yiukk
第1楼2023/11/28
色谱纯,电子纯以上,越纯越好。
通标小菜鸟
第2楼2023/11/28
用于液相色谱分析,那肯定是色谱纯级别或者以上会更好,因为假如级别低,那试剂中含有的杂质就会多,可能会在紫外检测器上造成干扰。还有如果还有不溶颗粒物,更会造成堵柱子以及系统压力增高
xiaolanzi5
第3楼2023/11/28
优级纯即可。
p3278792
第4楼2023/11/28
哪里可以买到色谱级的硫酸铜?麻烦推荐!谢谢!
第5楼2023/11/28
找安谱就行
第6楼2023/11/28
谢谢!刚问了没有液相级别的。
第7楼2023/11/28
他们代理的品牌有
myoldid
第8楼2023/11/28
楼主是做L乳酸吗?做L乳酸我们用分析纯的还是很好的,现配现用
陌路初上烟雨蒙
第9楼2023/11/28
有色谱纯的话最好,没有的话优级纯也可以的
物价真高
第10楼2023/11/29
谢谢分享学习了
