123
第1楼2022/08/17
有气泡,建议超声脱气或在线脱气
歌名
第2楼2022/08/17
什么检测器,漂移度是多少?
xiaolanzi5
第3楼2022/08/17
用高比例有机相冲洗一下系统和柱子。再换成初始流动相试试。另外流动相不加磷酸试试基线飘不飘,排除磷酸的问题。柱压高正常,您用甲醇+水6+4柱子应该高。
安平
第4楼2022/08/17
楼主详细说说具体的情况为好。有图为好。如果用纯甲醇,关闭柱温箱,测试基线,是否正常?可能性比较多。目前不容易判断。30度的柱温,楼主使用什么型号的柱温箱?
cy211
第5楼2022/08/19
dadgoh
第6楼2022/08/20
室温稳定吗?柱温箱应稍高于室温使用。
第7楼2022/08/20
RT时间不稳定的话先多冲一冲柱子在进样,然后检查一下是否有漏液
