土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2023/11/30
楼主,我们也用这个方法,个人经验主要是消解条件的控制,尽量每次保证消解后状态一致;另外每次分析要带一批水质汞的质控样,验证标曲是否存在问题;其余的空白、试剂、玻璃器皿和环境条件等要注意,即保证空白满足要求
Insp_5e1882d6
第2楼2023/12/01
就是条件都没有变化,所以我才很费解,水质的质控每次消解都会变大,这两个是一样的原因导致的吗
第3楼2023/12/01
楼主,水质的质控一般是不需要消解的,是为了同步验证标曲准确性的
第4楼2023/12/01
噢噢 明白了
第5楼2023/12/01
预祝楼主顺利
加减法
第6楼2024/01/09
更换酸缸试试
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
