土壤固体废弃物监测
feifeiniao
第1楼2006/05/24
参考一下EPA 3052:“A representative sample of up to 0.5 g is digested in 9 mL of concentrated nitric acid and usually 3 mL hydrofluoric acid for 15 minutes using microwave heating with a suitable laboratory microwave system.”
dllx1023
第2楼2006/05/24
谢谢/。 可是能不能再详细一点!! 每个过程每个步骤!!因为我不知道加热时盖不盖盖儿到底有没有影响等等的问题
juanbaby52
第3楼2006/05/27
当然有影响
重金属
第4楼2006/05/30
你用什么方法消解的??如果是用高压微波消解的话那些酸已经足够了如果是电热板什么的,由于酸的挥发,酸需要量会比较大,分解的也较慢硝酸主要是把重金属从土中提取出来高氯酸据说是分解有机质的氢氟酸是去除硅的
豆眼博士
第5楼2006/06/05
不错,又学到东西了,以前做过消解,就是按照书本上的方法去做,也不知道是什么原理
scuncz
第6楼2006/07/12
用硝酸和氢氟酸消化的时候应该注意赶酸的问题,否则在上原子吸收的时候会对结果产生影响!硝化真是很麻烦,什么时候能有一种简单而又准确的方法!用微波消解加高氯酸应该比较危险吧?听说有爆炸的事情发生.
zzzsea
第7楼2006/07/17
要赶酸,只有酸赶完了才能测的准!
enicy
第8楼2010/04/26
必须赶吗?用火焰法原子吸收也要赶吗?我今天做了一下对比,好像赶酸和不赶酸的结果差别不是很大(用的是微波消解:硝酸6ml,氢氟酸3ml,高氯酸2ml,且重现性还蛮好),而且今天做的是土壤的镍质控样结果居然偏高,据说通常结果都会偏低,不明白为什么会出现这样的结果?请各位分析一下是什么原因?标准曲线都是当天配的。
天涯就是天地
第9楼2010/05/16
你应该检查下你的消解过程有没有污染(消解罐等),还有就是火焰原子吸收的条件调到最佳没有?对比下以前的标液ABS是否有差别。
