标准曲线的相关系数能否为1?
土壤固体废弃物监测
  • 我想请问一下,我的标准曲线实际测的数据,拟合之后相关系数是1,能否在原始记录上面直接写相关系数1?还是写0.9999,因为用wps拟合的位数有上限,可能是修约后直接进位了,我也搞不清楚要写哪个
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/11/30
    如果WPS拟合出来的线性为1,那就按照实际来写,但要注意小数点位数,与标准要保持一致,如果标准要求0.995及以上,那你可以写1.000。
  • ztyzb
    第2楼2023/11/30
    楼主,理论上可以是1,但是所有的点必须都在曲线上,个人实际经验中没遇到过,因为误差是必然的存在的,而且相关系数只舍不入,建议您把标曲发出来
    楼主,相关系数只舍不入,您根据实际保留即可
  • xiaolanzi5
    第3楼2023/11/30
    我也赞同写0.9999
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • JOE HUI
    第4楼2023/11/30
    可以的,标准曲线相关系数应该至少0.99以上,越接近1越好。标准曲线的相关性很好只能说明你的标准溶液配得很好 测定样品的条件不一定和标准溶液一样,有可能测定样品中有其他的杂质会影响测定,那么样品的误差就来自于溶液的杂质影响。能在原始记录上面直接写相关系数1。
  • 绿树之林
    第5楼2023/12/01
    正常来说你用WPS出来的拟合数据是不能为1的,因为相关系数只舍不入,你保留四位写1实际上是因为第五位你进位了,所以自己用WPS拟合的曲线最高就写0.9999。真正能写1的,是气相色谱或者原子吸收这种大型仪器检测后出来的相关系数,这种因为仪器直接出结果,如果是出1你可以直接写1,照抄就行。
  • Nerif
    第6楼2023/12/01
    不能写1的,这种线性不合理,只有一点误差也没有才会出现这种情况,这是不可能的。写0.9999即可
