ztyzb
第5楼2023/12/01
年初附加管审的输出改进项中有增加设备和场地一项,本年度也进行了场地新增、设备新增。在10月份时候,管理评审中也进行了相应的验证,提供了现场的照片,算是整改完成了。
楼主,这是改进,算作整改不合适
但在管理评审结束后一个月出现了不可控的因素,导致新场地和新设备均无法使用,本预计年底可以使用的设备和场地预估得到明年下半年才能运行,那么我们这个整改算是整改完成了吗?
楼主,算作新的改进项即可
如果没有整改完成,那么我们还需要做哪些工作?
算作下一年度改进项,等下年度管审输入
另外楼主管审的改进可以是长期的,并不一定一年之内改进完成,可以是好几年,记得持续验证即可
水分子
第7楼2023/12/02
根据描述,虽然公司在年初附加管审中识别出需要增加设备和场地,并且在本年度进行了场地新增和设备新增,也在10月份的管理评审中进行了验证并提供了现场照片,但这并不意味着整改已经完全完成。
如果新场地和新设备在管理评审结束后一个月出现了不可控的因素,导致它们无法使用,那么这个整改实际上并没有完全完成。在这种情况下,公司需要重新评估整改计划,并采取必要的措施来解决这些问题。具体而言,公司可能需要采取以下措施:
1.重新评估整改计划:公司需要重新评估整改计划,并确定导致新场地和新设备无法使用的原因。这可能包括设备故障、场地条件不满足要求、人员操作不当等等。
2.完善场地条件:如果场地条件不满足要求,公司需要采取措施完善场地条件,例如进行装修、改善通风和照明等等。
3.重新进行管理评审:当新场地和新设备能够正常运行后,公司需要重新进行管理评审,以确保整改已经完全完成。
总之,整改是否完成需要根据公司实际情况进行评估,并采取必要的措施来解决出现的问题。
