实验室认可/资质认定
小鬼当家
第1楼2011/03/17
设备管理员要对仪器的校准,期间核查,维护保养,使用记录等等很熟悉,
金水楼台先得月
第2楼2011/03/17
仪器设备档案,档案目录,
xing-xing
第3楼2011/03/17
差不多了
去年冬天
第4楼2011/03/17
需要了解仪器设备的档案和标志管理 使用和存放位置;
lhl1188
第5楼2011/03/18
现场评审老师一般不提问设备管理员和实验员的。只要把相关记录做好即可。设备管理员应该注意检定/校准证书有效期不能断开;检定/校准结果要进行确认;特别注意修正值的使用;再有如果使用高压灭菌锅的话,超过规定体积,使用人员是要有上岗证的。
lcx071
第6楼2011/03/21
会查看仪器期间核查记录,检定/校准证书,仪器室环境温度记录,仪器使用记录等
zhangyingfu138
第7楼2011/03/21
感觉查不多是这些
jenny112478
第8楼2011/03/21
是不是还包括 仪器设备位置的变化,维修后确认,维护保养记录等
quin
第9楼2011/03/22
如果使用高压灭菌锅的话,超过规定体积,使用人员是要有上岗证的。有这个上岗证吗?
第10楼2011/03/22
有呀,到技术监督局去问一下。如果使用人员没有证的的话,现场评审时有可能被开不符合项的。
