mg/mL如何换算成质量分数%
  • Insp_ab748ec4
    2023/12/02
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大神,分别吸取 0.01 mg/mLFe标准溶液0.1mL,2mL,4 mL,8mL于50mL容量瓶中,那么标曲的浓度换算成质量分数是如何计算?
  • JOE HUI
    第1楼2023/12/02
    楼主,质量分数是表示一部分质量占总体质量的比例,用百分数表示.计算公式是:(部分质量÷整体质量)×100%
    例如一杯糖茶水,总质量是100g,糖的质量是5g,茶的质量是2g,糖的质量分数就是(5g÷100g)×100%=5%.茶的质量分数就是2%.
    因此本题对应不同体积的Fe的质量分数计算如下:1.取0.1mL:(0.01x0.1)/(50+0.01x0.1)x100%=0.002%.2.取2mL:0.04%.3.取4mL:0.08%.4.0.16%.
  • yiukk
    第3楼2023/12/02
    先转化成ppm浓度,再转化成质量分数。这里质量分数指溶液中溶质质量与溶液质量之比(百分比),这里ppm浓度是用来表示溶液中溶质质量占全部溶液质量的百万分比的浓度单位。最终结果分别是0.000002%,0.00004%,0.00008%,0.00016%。不过这种结果看起来不是很好看,很少会这样表示,建议用mg/L表示,分别是0.02mg/L,0.4mg/L,0.8mg/L,1.6mg/L。计算过程如下
  • 未来工程师
    第4楼2023/12/02
    加个密度的事啊
  • Insp_ab748ec4
    第5楼2023/12/03
    谢谢大神啊!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,质量分数是表示一部分质量占总体质量的比例,用百分数表示.计算公式是:(部分质量÷整体质量)×100%例如一杯糖茶水,总质量是100g,糖的质量是5g,茶的质量是2g,糖的质量分数就是(5g÷100g)×100%=5%.茶的质量分数就是2%.因此本题对应不同体积的Fe的质量分数计算如下:1.取0.1mL:(0.01x0.1)/(50+0.01x0.1)x100%=0.002%.2.取2mL:0.04%.3.取4mL:0.08%.4.0.16%.
  • Insp_ab748ec4
    第6楼2023/12/03
    谢谢大神!
    yiukk(m3255382) 发表:先转化成ppm浓度,再转化成质量分数。这里质量分数指溶液中溶质质量与溶液质量之比(百分比),这里ppm浓度是用来表示溶液中溶质质量占全部溶液质量的百万分比的浓度单位。最终结果分别是0.000002%,0.00004%,0.00008%,0.00016%。不过这种结果看起来不是很好看,很少会这样表示,建议用mg/L表示,分别是0.02mg/L,0.4mg/L,0.8mg/L,1.6mg/L。计算过程如下
  • Insp_ab748ec4
    第7楼2023/12/03
    谢谢大神费心了
  • Insp_ab748ec4
    第8楼2023/12/03
    密度为1g/ml
    未来工程师(v3214185) 发表:加个密度的事啊
  • yinzheng02163
    第9楼2023/12/03
    进来学习一下
  • 木头2013
    第11楼2023/12/03
    进来学习一下
