如何检测新买仪器的性能
原子吸收光谱(AAS)
  • 刚买了一台ThermoM6系列原子吸收,还没安装,想在工程师来安装之前了解一下安装后如何测试仪器性能,望高手能指点。谢谢~~
  • qhdjyg
    第1楼2006/09/24
    按照的工程师的调试方法肯定是没有问题的,每台仪器在出厂前都是经过的检验的。调试内容无非是一些灵敏度、线性之类的。
    建议你在工程师调试之后的工作时间内应多使用仪器,出现问题后及时与厂家沟通。免得保修一过,那就惨了。
  • chen19791116
    第2楼2006/09/24
    一、仪器分辨力:
    Mn灯 谷/峰之比实测为18%<20%
    二、标准曲线线性相关系数
    Cu 相关系数r=0.9999≥0.999。 RSD%=0.4%<2%
    三、特征质量
    Cd=C*V/Ã*0.0044=(2*10)/0.256*0.0044=0.35=0.5pg
    Cu=30μg/L*10μL/0.23*0.0044=5.74pg≤6pg
    Pb=20*10/0.1525*0.0044=5.77pg≤6pg
    四、检出限
    Pb(DL)=3*Sd/Ã*C=3*0.0005*20/0.1525=0.1967μg/L≤0.2μg/L
    五、仪器录敏度
    Cu 30μg/L=0.23Abs>0.2Abs
    六、Zeeman磁场效率
    MSR%=BCON/BCOFF=0.1875/0.23*100%=81.5%>75%
    当然不同的仪器,它的指标要求是不同的,但是这些项目是必须要做的。
    qbh 发表:刚买了一台ThermoM6系列原子吸收,还没安装,想在工程师来安装之前了解一下安装后如何测试仪器性能,望高手能指点。谢谢~~
  • qbh
    第3楼2006/09/25
    成分感谢你们详尽的建议,
  • 0998
    第4楼2006/09/25
    早知道,我也应该先问问大家,再验收仪器了!
  • tq1606
    第5楼2006/09/28
    我想请教您的是:Zeeman磁场效率的作用是什么啊,好象很少听到。。
    chen19791116 发表:一、仪器分辨力:
    Mn灯 谷/峰之比实测为18%<20%
    二、标准曲线线性相关系数
    三、特征质量
    四、检出限
    五、仪器录敏度
    六、Zeeman磁场效率
  • tq1606
    第6楼2006/09/28
  • kantian2006
    第7楼2007/01/21
    1 波长示差值和波长稳定性
    2 分辨率
    3 基线稳定性
    4 边缘能量测定
    5 检出限
    6 特征浓度
    7 精密度
    8 灵敏度
    qhdjyg 发表:按照的工程师的调试方法肯定是没有问题的,每台仪器在出厂前都是经过的检验的。调试内容无非是一些灵敏度、线性之类的。
  • qiangpusheng
    第8楼2007/01/21
    不要担心,厂家会有一个短期的培训的
  • syb_005
    第9楼2007/01/26
    主要是灵敏度和重现性.
  • jintao8796
    第10楼2007/01/26
    这个是叫做塞曼效应,是用在石墨炉上进行背景校正的一种手段。它是利用磁场将原子的水平震动和垂直震动分裂开而达到扣背景的效果的。具体知识可以在网上查到。
    tq1606 发表:Zeeman磁场效率的作用是什么啊,好象很少听到。。
