原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/12/02
线性最好3个9以上,但石墨炉有时达不到,但0.995总可以达到吧..截距好象没特别说明的,但大了肯定不好.不知楼主的空白有多少吸光度..而且从楼主的灵敏度看比较高,这样截距也难免会有所增大.
ldgfive
第2楼2009/12/02
你应该使用空白校正功能,进行扣除
yangsl07
第3楼2009/12/02
空白的吸光值是符合要求的 0.003左右.
第4楼2009/12/02
我上述的问题,所说的曲线是经过空白校正的.
第5楼2009/12/02
先感谢几位的指导,我没描述清楚,所以补充一点,我说的截距过大的问题,是经过背景校正以后的另外想象如果曲线做到后面几个点的时候逐渐发生弯曲的话,而软件又要将其拟合成一条直线,那么就会使曲线的前端提高,导致了截距增大。不过我认为我碰到的这个问题不是由于曲线弯曲造成的,曲线最高点吸光值我一般都控制在0.4以下。这样假设只是觉得可以从这一个方面入手,寻找问题。希望大家帮我想想
我的8090
第6楼2009/12/02
要是截距是负数还很大怎么办?
abelzhang
第7楼2009/12/02
是不是标液配制不够准呀!如果是工厂分析相关性达到0,995也行了。
快乐
第9楼2009/12/02
只要是使用空白校正,负数是无所谓的
yuguangchi
第10楼2009/12/03
氘灯脏了///
dragonmed-wuyh
第11楼2009/12/03
应当正负偏差都可以的
