等一个晴天
第1楼2023/12/02
甲醇黏度大,冲柱压力是要比乙腈高一点,甲醇与水1:1混合时,冲柱压力最大,避免使用这个比例冲柱
sdlzkw007
第2楼2023/12/02
不同的流动相在不同的温度条件下压力是不一致的。
JOE HUI
第3楼2023/12/02
乙腈与水和甲醇与水混合物在不同条件的压力。由于较高的温度导致溶剂的粘度降低,压力也趋向降低。甲醇的压力更高。因此,将流动相中的乙腈替换为甲醇时,需要重新评估仪器系统和色谱柱的耐压能力。
gto19820916
第4楼2024/01/13
冲柱使用这么高流速的吗?1.0还满足不了你的需求。
hnteng
第5楼2024/01/16
你这是制备液相?流速用2.5ml/min?
