JOE HUI
第1楼2023/12/02
楼主:酶标仪的操作中应注意以下事项:
1、使用加液器加液,加液头不能混用。
2、洗板要洗干净。如果条件允许,使用洗板机洗板,避免交叉污染。
3、严格按照试剂盒的说明书操作,反应时间准确。
4、在测量过程中,请勿碰酶标板,以防酶标板传送时挤伤操作人员的手。
5、请勿将样品或试剂洒到仪器表面或内部,操作完成后请洗手。
6、如果使用的样品或试剂具有污染性、毒性和生物学危害,请严格按照试剂盒的操作说明,以防对操作人员造成损害。
7、如果仪器接触过污染性或传染性物品,请进行清洗和消毒。
8、不要在测量过程中关闭电源。
9、对于因试剂盒问题造成的测量结果的偏差,应根据实际情况及时修改参数,以达到较佳效果。
10、使用后盖好防尘罩。
yy_0324
第2楼2023/12/03
深入理解——酶标仪的操作注意事项!赞
123
第3楼2023/12/03
酶标仪使用注意事项:
1、维护和保养。酶标仪是一种智能化自动酶标分析仪,不论平时还是使用过程中都需要对其进行常规的维护和保养,才能保持酶标仪较好的性能,使其处于正常的工作状态,延长其使用寿命。
2、安全性检查。酶标仪是一种精密设备,酶标仪的维护和保养从酶标仪的包装、运输、拆封等环节就应开始加以注意。
3、安装环境。为了保证酶标仪正常工作,在安放酶标仪时应注意:①工作台表面要平坦,稳固,无震动;②酶标仪的工作环境室温应在-10~50℃,相对湿度≤95%,大气压的范围应在70~106kPa;③无大的噪声源和电磁设备的干扰,交流电源必须接地良好,必须稳定,禁止与大功率用电器共用电源;④无阳光直射,无大量灰尘;⑤无腐蚀性气体,通风良好。
4、电源检查。通电前检查电源线是否完整无缺,然后将酶标仪外接于交流电源(220V±33V,50Hz±1Hz)上,打开酶标仪后面的电源开关,检查电源指示灯是否亮。若发现酶标仪有烟雾、异味或奇怪的声音发出,立即关闭电源,并与经销商联系。
5、酶标仪自检。打开酶标仪电源开关,等待约10s,系统进入初始化流程,要完成以下工作:①系统程序加载;②读取用户数据;③等待光源稳定(需等待2~3min);④光路、机械自检(期间滤光片轮会转动,酶标板往返走板一次)。若系统检测正常,屏幕会显示主界面的6种主要功能模块,包括系统管理、项目设置、样本检测、患者信息、数据查询、综合报告。使用者可以根据需要进行具体功能操作。若初始化过程中有错误发生,系统会弹出窗口报告错误信息,应进行检查。
6、触摸屏校准。酶标仪经过一段时期使用之后,触摸屏可能会出现偏移现象,这就需要定期检查,通过触摸屏校准功能键做微量调整。
7、酶标仪清洁。为了使酶标仪保持一个良好的工作状态,必须做好日常的清洁工作。
Ins_3a39c488
第4楼2023/12/04
真不错,又懂一个知识点
Ins_9117ab4d
第6楼2023/12/04
在酶标仪的操作中应注意以下事项:
1.使用加液器加液,加液头不能混用。
2.洗板要洗干净。如果条件允许,使用洗板机洗板,避免交叉污染。
3.严格按照试剂盒的说明书操作,反应时间。4.在测量过程中,请勿碰酶标板,以防酶标板传送时挤伤操作人员的手。
.请勿将样品或试剂洒到仪器表面或内部,操作完成后请洗手。6.如果使用的样品或试剂具有污染性、毒性和生物学危害,请严格按照试剂盒的操作说明,以防对操作人员造成损害。7.如果仪器接触过污染性或传染性物品,请进行清洗和消毒。8.不要在测量过程中关闭电源。9.对于因试剂盒问题造成的测量结果的偏差,应根据实际情况及时修改参数,以达到效果。10.使用后盖好防尘罩。11.出现技术故障时应及时与厂家联系,切勿擅自拆卸酶标仪。
