能力验证
未来工程师
第1楼2023/12/03
可以的,自己组织的自己定
JOE HUI
第2楼2023/12/03
可以的,Z 比分数法适用于多组比对检测数据,较适宜权威机构组织的能力验证活动,较少用于检测实验室内部自行组织的比对分析试验。Z 比分数法包括经典统计法与稳健统计法两种。当比对的数据较多时,可采用稳健统计法进行比对分析及评价;当比对的数据较少时,应先采用格拉布斯检验法剔除离群值,同时考虑标准的允许误差后,对余下的数据采用经典统计法进行分析及评价。
123
第3楼2023/12/04
这是可以的
状元秀
第4楼2023/12/04
外审时作为验证方式,专家不会提什么意见吧?
