气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/03
这个要看你们测样的频率,以及测试样品残留污染情况。一般低残留的可以几天换一次,但是如果使用的是二氯甲烷等挥发性很强的试剂,很快就会挥发完,所以要记得及时补加溶剂,废液也要记得及时倾倒,不然会对进样针造成污染。还有就是做一些比较重要的测试项目,那进样之前最好把洗液都倒了,然后超声清洗一下之后再更换新的洗液。
安平
第2楼2023/12/04
具体问题具体分析。与样品的具体情况,进样频次有关。
oscar_2007
第3楼2023/12/04
1.楼主想定个频次的话,可以以三天换一次。换的频率高比较好。2.也要根据样品的情况机动变化。
PAEs
第4楼2023/12/04
这个要根据实验室的升级情况去更换,样品量大的话可能更换频率快点
zyl3367898
第5楼2023/12/04
我们是每天早上来了,就把洗针剂与废液都倒掉了,换新的。
无可奈何
第6楼2023/12/05
1-2个批次换一次
langyabeilei
第7楼2023/12/05
这个结合自身情况处理吧,不能一概而论!
第8楼2023/12/12
这个没有困难吧 一个进样批次换一次就可以了 还要注意瓶盖要及时换
第9楼2023/12/12
最好每天换一次。
