气相色谱(GC)
zyl3367898
第2楼2023/12/04
以前发过这样的帖子。
ztyzb
第3楼2023/12/05
楼主,找个国产中介很好解决的,无非就是转一手的问题。
歌名
第4楼2023/12/05
对于高校、科研院所这种事业单位就不要想着怎么方便的来,主要看单位政策,不然甚至可能会连累你老板,想你这种上高校集采网或者拆分一下都可以,但是超过单位招标要求金额还是得走招标
绿树之林
第5楼2023/12/05
这个你直接找厂家售后,可以操作的,经销商不一定能操作,厂家维修的单子你可以要求把新买的配件算进去,报更换,一般厂家都是可以帮你处理的。
水分子
第6楼2023/12/07
1.找个销售代理,即可解决。2.与赛默飞的经理进一步沟通,看看是否有可能在发票上将费用归类为维修劳务费,而不是直接购买色谱柱和过滤器。可以解释你们的需求,并寻求他们的理解和配合。
第7楼2023/12/09
走维修合同。
检测人王大锤
第8楼2023/12/11
这个是可以的。直接找供应商协商即可
第9楼2023/12/11
这个品牌国内很多代理,他们可以给你搞定的
