气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/12/09
内标法和标准曲线法有本质区别。 内标法可以消除不同样品之间的误差,但不能根据响应信号的大小确定待测物的浓度;而标准曲线法可以根据响应信号的大小计算待测物的浓度,但无法消除不同样品之间的误差。 相比之下,内标法具有更好的稳定性和精度,是最为常用的分析化学方法之一。
第2楼2023/12/09
气相色谱很少用内标法,因为内标物不好找,外标法的标准曲线也能计算样品含量。
PAEs
第3楼2023/12/19
内标法是色谱分析中一种比较准确的定量方法,尤其在没有标准物对照时,此方法更显其优越性。内标法是将一定重量的纯物质作为内标物加到一定量的被分析样品混合物中,然后对含有内标物的样品进行色谱分析,分别测定内标物和待测组分的峰面积(或峰高)及相对校正因子,按公式即可求出被测组分在样品中的百分含量。
第4楼2023/12/19
标准曲线法,也称外标法或直接比较法,是一种简便、快速的定量方法。用标准样品配制成不同浓度的标准系列,在与待测组分相同的色谱条件下,等体积准确进样,测量各峰的峰面积或峰高,用峰面积或峰高对样品浓度绘制标准曲线,此标准曲线应是通过原点的直线。若标准曲线不通过原点,则说明存在系统误差。标准曲线的斜率即为绝对校正因子。
