立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
分离/萃取
帖子详情
Hitachi离心机售后维修及故障解决方法
仪器服务
2023/12/04
私聊
分离/萃取
Hitachi离心机售后维修服务中心 010 -8291 8412。
日立公司于20世纪60年代来到中国,成为早期进入中国市场的少数外资企业之一。多年来,日立离心机积极开拓中国市场,引进大量的技术和产品。
Hitachi离心机售后维修:专注售后,坚持以客户利益为出发点。
Hitachi离心机维修:Hitachi离心机不开机维修,Hitachi离心机运行报错维修,Hitachi离心机盖子打不开维修,Hitachi离心机转动噪音大维修,Hitachi离心机不制冷维修,Hitachi离心机不转维修,Hitachi离心机转子不识别维修。
日立高速离心机基本操作程序:
1 插上外接电源,把离心机前面的开关拨到ON的位置上,打开液晶显示屏;
2 设置运行条件。按任意指针键进入设置状态,用指针键选择设置项,用数字键输入设置条件,用ENTER键确认(移动光标即表示确认,但最后一项要用ENTER键确认)。一般来说只需设置速度、时间、温度;
3 打开离心室盖门,小心装上转头;按“Rotor”键进行转头设置,按所使用的转头输入转头号码(每一个转头对应着一个转头号码,如R20A2——46,R21A——26),如是用R20A2,则输入46,如是用R21A,则输入26。按确认键Enter;
4 在天平或电子天平上成对平衡离心管,对称放置,旋紧转头盖子;
5 关好离心室盖门,按START键启动运行;
6 听到离心结束的提示音后,打开盖门,取出离心管;
7 取出并清洁转头、离心室。关上离心室盖门,置开关到OFF的位置,关上液晶显示屏;
8 填写使用登记表。
日立离心机使用注意事项:
1. 样品要尽可能精确的平衡,勿向转头中加纸屑、冰块、水作平衡之用;
2. 请勿试图在离心机运转时强行打开盖门;
3. 如有异常声音或振动,请立即按STOP键停止运行,并与维修部门联系;
4. 勿让液体溅入离心室;
5. 请勿离心易燃易爆样品,或在离心机附近操作易燃易爆物品;
6. 请用指头按键,勿用指甲或尖头物品按键;
7. 请勿用力倾斜液晶显示面板;
8. 请勿移动离心机;
9. 如要设置程序或更换转头,请仔细参阅说明书。
(日立)Hitachi离心机维护事项;
1、防止放射性同位素对低速冷冻离心机的污染
①要仔细观察样本管有无裂痕或沙眼,以免离心时液体渗出;
②放人离心杯的塑料管动作要轻.防止液体溅出:如液体进入离心杯造成离心机腔内污染,应立即将离心杯取出,用自来水反复冲洗并晾干;
③还应该对离心机腔内进行全面清洁。
2、保持离心机内外使用环境的稳定
离心机应水平放置,距墙10cm以上,并保持良好的通风环境,免受热源和太阳光线的直接照射,室温不宜超过30℃,否则会影响制冷效果。当外界湿度较大时,离心机腔内的水分挥发慢,此时应及时清除,以防仪器生锈。离心刚从水温箱内取出的样本管时,应经常观察离心杯内是否有积水并及时倾倒,以保持离心杯的干燥和离心时的平衡。
3、防止密封圈老化,离心机内腔上部与盖门接触处配有橡胶密封圈,随使用时间的延长,应经常观察有无变形,以防外界热量渗人,使制冷效果差而影响检测结果。
4、正确地设定温度。设定温度时,上限设定值必须太于下限所设定的温度值,否则下限所设温度就会比上限所设温度低2℃。
5、正确地设定转速。设定转速时,必须在定时器打开以后才能设定。首先将所需转速换算成频率(1H=60rpm),然后按△或v键改设所要求的频率,几秒钟后频率自动转换转速:仪器运行改变转速时,不能使用SHIUF键,否则会引起程序错乱。转速设定切勿超过高转速,以确保仪器安全动转。
6、使用中出现0或其它数字机器不运转,应关机断电10s后重新开机,待所设转速显示后,再按反转键。
日立CR21G 离心机的常见故障包括:(1)转动系统故障。(2)真空系统密封不严。
由于只有超速离心机(55000 ̄150000r/min)才需配备真空装置,所以该类故障仅存在于超速离心机。
(3)制冷系统故障。
其中以转动系统故障最为常见。现在我们以日立CR21G 落地式冷冻离心机为例,予以介绍。
故障现象:开机出现“Err13”错误提示,主机无法启动。
故障分析与检修:该离心机出现“Err13”报警,原因可能在于以下两个方面。
(1)主机转头运行时,电路主控制板检测不到MPG 信号。
(2)转头运行时,重复3次检测到MPG 信号超过700min -1的频率改变。
维修方法:打开离心腔,移去3个M4×12固定螺钉,取出传感器盖板,暴露传感器。用手转动驱动主轴,万用表检测电路中18MPG 的电压变化。
若未发现周期性电压变化,再确定P211接口是否接触良好。离心机正常工作情况下,可在18MPC 检测到工作波形,MPG 传感器,即霍尔效应元件,此处用于监测驱动转轴转速。2个线圈分别被固定在转轴底端对称部位,如图3。转轴每转动1圈,MPG 可检测到2个方形脉冲。检查发现P211接口接触正常,重新开机,“Err13”报警依旧无法消除,则更换MPG 元件,更换后,将离心机调水平,开机,启动,离心机工作正常。Hitachi离心机售后维修及故障解决方法。
相关话题
K-D浓缩发生器A型、B型的使用区别是什么?
关于丁二酮肟析出EDTA络合滴定法测定钯含量中萃取剂的代替问题
3
离心机维修平台,技术分享
4
离心机维修遇到问题来里
如何脱去样品中的磷酸缓冲盐,同时保留样品中的小分子待测物
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】齐墩果糖、阿洛糖、葡萄糖这三个极性的大小顺序是怎样?
2010/11/29
【讨论】蒸馏浓缩与干燥
2012/11/23
拆分组的夏天
第十一届原创
2018/08/14
【求助】求教酶加入量的问题
2010/11/21
【有奖讨论】实验室有冷冻干燥吗
2011/05/23
硅胶去活化
求助
2012/02/17
色谱小白咨询固相萃取小柱使用
求助
2019/12/10
砂芯抽滤粉末活性炭怎么清洗?
求助
2012/12/02
【我们不一YOUNG】冷冻离心机温控失效的处理
分享
2024/07/03
高盐样品测铅的固相萃取柱的推荐?
求助
2024/06/28
求助
2024/06/07
SOS求助,Tekmar 吹扫捕集出现故障
原创
2024/06/03
液质联用仪 样品前处理萃取分离求助
悬赏帖
2024/05/31
液液萃取问题
原创
2024/05/31
快速萃取仪ase可以用水做溶剂吗
原创
2024/04/28
离心机维修遇到问题来里
原创
2024/04/22
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
Thermo离心机维修(全国服务)Thermo离心机售后维修
仪器微课堂
2023/12/04
气相色谱定量分析中内标法和标准曲线法有什么区别?
原创
2023/12/04
气相色谱仪怎样维护?气相色谱仪的维护方法详解
分享
2023/12/04
waters 2487知识问答
分享
2023/12/04
实验室气相仪器想买新的色谱柱,购置合同发票能不能走成维修合同发票?
悬赏帖
2023/12/04
岛津16知识问答
分享
2023/12/04
岛津15 知识问答
分享
2023/12/04
安捷伦1220知识问答
分享
2023/12/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
