气相色谱,为什么同一个样品检测两次,第二次检测的色谱峰面积会增大两倍
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 向各位大佬请教一个问题,安捷伦气相色谱仪,型号7890, 色谱柱是DB-624(使用了约2~3年,除使用前做过老化外使用过程未做过老化), 用来检测甲醇。同一个样品进样两针,第二针检测的色谱峰面积是第一针的2倍(正常为5万左右,异常的是10万左右峰面积) 此类问题出现了几次。我们怀疑是色谱柱使用年限太久,导致色谱柱中有残留,然后在第二针被洗脱出来了, 不知道这种情况是否有可能发生?或者各位大佬是否有其他的猜测或者怀疑,本人气相小白,还望大佬不音赐教
  • 安平
    第1楼2023/12/05
    什么样品中的甲醇?楼主详细描述具体的分析条件为好。
    什么柱子,什么进样方式
  • Emp丶
    第2楼2023/12/05
    连续用同一样品进样5次,看看有什么规律
  • Whening
    第3楼2023/12/05
    走完第一针再进一针空白看看是不是有残留。
  • 安平
    第4楼2023/12/05
    甲醇有残留的可能性不是很大
  • ztyzb
    第5楼2023/12/05
    楼主做标准系列结果如何?也存在这种现象吗
    第7楼2023/12/06
    进空针,多进几针溶剂,让残留走完。
    第8楼2023/12/08
    用高温恒温50分钟,烧一烧柱子,基本上里面残留就会走完。
  • Ins_780ee9fc
    第9楼2024/03/11
    怀疑是有残留就每次走完提高温度跑一段时间再进样, 再者考虑进样针是否有污染更换下,检测方法针清洗有没设置对,瓶子有没有污染还有垫片,衬管维护下
  • 流岚似梦灬
    第10楼2024/03/13
    之前我也遇到这个问题,每天的第一针小,第二针大一倍,后面的都正常
