chengjingbao
第3楼2009/03/07
楼上说得很明白,经常换柱子,只是存在出问题的可能性,只要动作规范、到位就没问题;保留时间后移,前移、这是正常。换上的柱子,注意活化。分析前,注意重新标定。你能注意每根柱子的漂移情况,说明你已经入道啦,可以通过平常的使用情况,来判断柱效变化情况。载压上不去,有两怀着三种情况,一是总压低,后段消耗量大,调压总压就可以调节啦;另一种是漏气,压力自然无法调节;三是柱堵,压力自然没法调节。
要说换柱对仪器的伤害:频繁的开关电源,总是会伤的,这应该考虑在正常损耗内。
