1、 Waters600压力上不去,出样口也没有液体流出,检查自动进样器与检测器一切正常,到底是什么原因呢?该考虑是哪儿堵了呢?
问题描述:专家好,Waters 600 HPLC,今天发现压力上不去了,出样口也没有液体流出,检查自动进样器与检测器,一切正常,是不是膜坏了?谢谢!能给分析一下什么原因吗?
解答:其它地方检查没有漏,那么重点放在压力系统也就是泵的全面查检了,泵是否运转正常?是否有漏?密封圈是否有问题?泵的清洗是否到位,试着全面检查一下,如找不出问题就应咨询该仪器公司的技术支持,或请他们维修。
2、 仪器闲置,处理刚做了保养及验证的waters600+717+2410+2487
问题描述: 仪器闲置已经两年,由于公司规定没有报废的仪器每年都请Waters做保养及验证。今年4月份该仪器刚做完保养:600的泵杆密封圈单向阀、717进样针组件和注射器、2487的灯 都是刚换的,600/717/2487屏幕显示和按键都没有问题,其中717电源和600的屏幕都是2012年换的。2410的按键有点不灵需按重一点的。waters工程师按照Waters的验证方案结果都 通过。 没有软件。 有需要的请站短联系。
解答:闲置2年,不知道这个配置多少钱能拿下来呢?再加上软件不便宜了
3、 关于waters delta 600的联机问题
问题描述:最近实验室的waters delta 600型泵连不上电脑,一起的2998型PDA,和2707型自动进样器可以连上,检查线路连接正常,求教于各位专家,谢谢!
解答:你要先从软件处看下,有没有扫描到泵600,如果是empower软件,可以从配置系统中的采集服务器,选中你的采集服务器,点击属性里看600有没有连上,如果没有,看看600的是不是有地址冲突,仪器的地址不能是一样的,不然电脑会扫描不到,扫描到了,就从把仪器配置到你的系统中就OK啦。别的软件操作也应该差不多的吧
4、 请问waters delta 600是waters600的扩展升级吗,它的操作和waters 600是否一致,希望诸位提供waters delta 600的操作说明,不胜感激!
问题描述:请问waters delta 600是waters600的扩展升级吗,它的操作和waters 600是否一致,希望诸位提供waters delta 600的操作说明,不胜感激!
解答:这其实要看两个溶剂的响应值是否接近,如果接近,那就ok,如果差距超出你的接受范围,还是用面积校正归一比较合适,如果想做的更准确点,当然还是内标好
5、 求购waters600E泵的宝石杆和密封圈
问题描述:如题,紧急求购。0519-86339990
解答:waters600E泵的宝石杆和密封圈价格很贵。你说一下规格尺寸,看看其他进口宝石杆和密封圈能否配上。
6、 关于Waters600E压力的问题
问题描述:我使用的是Waters600E的泵,进样前基线压力平稳,进样后大约15分钟出现压力波动,从1400psi降到600psi左右,之后又平稳,这是什么原因阿?使用UPLC,压力要稳定在什么数值比较正常??请高人指点,不甚感激。
解答:要是梯度就是正常的啊,或者有个气泡之类的,不影响分析就没关系,也许是单向阀堵了,不过要是单向阀堵得话,基线也跑不稳的
7、 如何从高效液相waters600-2487工作站millennium中拷出数据啊?
问题描述:如何从高效液相waters600-2487工作站millennium中拷出色谱图数据啊?我想从里面自己拷出色谱图数据用origin作图,这样图片更美观,
会的指导一下,敬谢!
解答:没有办法或者还未学会,你问问waters的工程师吧。
8、 Waters 600E四元泵混合时气泡不断怎么办?
问题描述:Waters 600E四元泵混合时气泡不断怎么办?我用的waters 600E控制器+2487检测器,以前进行两元、三元、四元混合都没有问题,可最近两元混合后就会产生大量气泡,特别是甲醇+水作流动相时气泡不断。不过要是采用单泵却不会产生气泡,压力也很稳定。请教大虾,该怎么办?是不是混合器除了问题?试验中没有采用在线脱气,不过已经超声处理了的
解答:最近参加一个培训,从前辈中听说甲醇和水混和是最容易起气泡的。不管用什么方法,都不能完全将气体排除干净。解决方法:先用甲醇河水进行混合,再和甲醇混合。如:使用5%的甲醇水溶液和纯甲醇进行混合,得到相同梯度,但是气泡会大大减少。我也有过亲身的体会,不妨试试!
10、求助!请问Waters 600E可以使用氮气吗?我们现在使用的是氦气!可是成本太高!
问题描述:请问Waters 600E可以使用氮气吗?我们现在使用的是氦气!可是成本太高!
解答:不可以.空气中氮气的含量最高,而氦气在液体里的溶解度比氮气小得多
通入流动相氦气分子将其它气体分子置换和顶替出去,而因它本身在溶剂中的溶解度又很小,微量氦气所形成的小气泡对检测无影响。
12、waters600柱压不稳定,柱压低
问题描述:用纯甲醇或者90%甲醇时候柱压波动很大,而且柱压偏低,但是用水相比例大的时候又没有问题,这是怎么回事?
解答:换甲醇品牌试试
13、waters600e-2475荧光检测器使用问题
问题描述:我在做液相色谱,每当洗完柱子,连接柱子与检测器时荧光响应单位就持续升高都会达到一万以上。只要把流速调为零之后,数值就持续下降。流动相已脱气,在进取过程中也没有气泡。我整了四天了,也一直没整好。请专家指点。不胜感激!我用的是waters600e-2475荧光检测器,流动相是甲醇:水=98:2
解答:多用有机相冲冲
14、waters 600单向阀挂了
问题描述:压力波动很大,估计是单向阀挂了.把另外一个换过去后,它就好了,另外的就挂了.郁闷,有得烧钱了.问了一下,一包两个,2800元.有没有什么地方更便宜?
解答:超声清洗了没有,没准能好。用热水超声清洗。
15、waters600问题
问题描述:我是新手遇上老机器,一套N年未使的WATERS600E,410和490E。换了板上的电池后600E就与检测器联系不上了。请各位老师详细赐教啊!这里先谢了!
解答:这个问题 ,你还是要找工程司解。一般来说主板问题都是 我们不能解决的
16、Waters 600E-2487 HPLC系统SOP
问题描述: Waters 600E-2487 HPLC系统SOP http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32170
解答:楼主真是大方,收下了,谢谢
17、求助:Waters-600泵发生异常响声原因
问题描述:我们用的Waters-600泵每当流量慢慢升到或降到0.14~0.16ml/min时,泵就发出很大的响声(响声好像是出现在参比阀那个位置上),并且如果泵流量设置在上面所提的流量位置上,泵就一直响个不停。而当瞬间跨过上面所提流量时,就没有声音。请教各位大侠,是怎么回事?怎么解决?谢谢
解答:刚刚打电话给工程师,说可能是共振引起的,不知道对不对
18、Waters 600E型的液相怎么样?
问题描述:我们是疾控中心系统的,刚想定购一台“沃特斯”600E型的液相,主要考虑它的价格比较适当,可是这种型号不是最新的,我们以前又没用过液相,不知道这样的型号好不好??不知道适不适合我们这个系统,我们主要想做食品添加剂和维生素之类的东西。
解答:我用的第一台HPLC就是600E。对于新手,他再好不过了。用于分析、半制备都是很好的。
19、waters600-717-2487如何作仪器验证?
问题描述:对于waters600-717-2487型HPLC,FDA要求如何作仪器验证??600泵,717型自动进样器,2487型检测器???谢谢了!!!
解答:可以根据计量检定规程找计量部门或自晓验证
20、waters 600泵-2487检测器,峰展宽很宽什么问题?
问题描述:用的waters 600泵-2487检测器,最近做样品峰展宽很宽,拆下柱子直接进样峰宽还在1.2min左右,可能是什么问题,请大家多帮忙?
解答:可能时死体积太大造成的,检查一下看看有没有什么地方造成的。
21、waters 600 pump使用的中文操作说明
问题描述:我用的是waters 600的泵,一直没用过梯度洗脱。请问这种泵的梯度洗脱效果如何,如何使用。有中文操作说明吗?本人急需,谢谢!!!!!
解答:你看看是不是你所需要的。http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=27934
22、waters600-717-2487型HPLC,如何作仪器验证??
问题描述: 对于waters600-717-2487型HPLC,FDA要求如何作仪器验证??600泵,717型自动进样器,2487型检测器???谢谢了!!!
23、Waters 600泵的参比阀怎么拆?
问题描述:Waters 600的泵,参比阀关闭后,也从旁路漏液体,可能是密封圈磨损了,想拆开看看。有哪位仁兄能指点一下怎么拆参比阀吗?谢谢!
解答:那个旋钮旁边有2个内六角的螺丝拆下来就可以了
24、关于waters 600泵 上的调节伐和主阀损坏
问题描述:损坏现象: 流动相无法流进600泵上的调节阀和主阀,初步怀疑调节阀及主阀堵塞或者是老化了。。现在怎么办?能修吗? 维修贵吗?
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312050951495816_1518_5874949_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312050951500929_593_5874949_3.jpeg)
如图所示: 怀疑这一部分堵塞。。。。求高手帮助。。。。。。
解答:一段一段拆,逐级排查,如果是单向阀坏了就报修吧。
25、请教waters 600的u6k进样阀漏液问题
问题描述:阀片处漏液很厉害,拧再紧也没用,不知该怎么摆弄。阀片虽然用的时间很长,并无锈迹和明显变形,有自己修过的朋友吗
解答:我们的 也漏用柱子的堵头给赌上了
26、waters600泵在使用多元泵时是否一定要在线脱气?
问题描述:waters600泵在使用多元泵时是否一定要在线脱气?我用两元时(甲醇-水),超声过了,但经过混合器出来后就气泡不断,怎么办啊?如果两元都是同种溶剂则不会出气泡。甲醇换成乙腈,也会出气泡的。以前用在线脱气时没有这个问题。
解答:
甲醇+水 放热
乙腈+水 吸热 看看你的混合比例是不是合适!
27、waters600的泵
问题描述:小弟用的是waters600的泵,很老的机器了,用氦气脱气过程中流量调零后压力却降不到零,这是为什么
解答:原来正常吗,关闭后能压力能回到零吗,会不会指示错误
28、waters600液相色谱仪控制器显示屏不显示了,诚寻故障原因,前辈们多指教呀
问题描述:我是初学液相的,最近,液相色谱仪控制器打开后不显示了,蓝屏,不知道故障原因,有说控制面板坏掉的,由于经验不足,希望前辈们多多指教。可能是什么原因造成的?
解答:600E 控制器后面的电源线插座那里有保险丝2根。一根给泵供电的,一根是给控制器供电的.你都换了试试.记得要找相同型号的
29、请教waters 600的一个问题
问题描述:我这里使用的是waters 600半制备型液相,流速为8.0ml/min,柱前实际流速达到8.0ml/min。用纯甲醇做流动相,柱后的流速也能达到8.0ml/min,但是用40%甲醇和60%水做流动相时,实际流速却只能达到5.0ml/min。
waters的维修电话也老是打不通,想请教大家一下,这是怎么回事呢??
解答:估计是压力上不去。40%甲醇和60%水压力很高的。
30、Waters公司的600E 怎么样?
问题描述:我公司打算购买Waters公司的液相色谱,原本打算购买一套Alliance系统,但是价格太贵了,就打算购买600E。
听销售人员说这款仪器已经不用于分析,主要用于制备了,主要是由于他的灵敏度较差,不知情况是否属实?600E这款机器使用效果如何?先谢过各位大虾!
解答:分析灵敏度,当然和泵有关,但是主要还是检测器的影响更大吧。
那位销售人员的说法大可以商榷一下,我看到很多老师是拿600做分析的。准确的说,它是分析型,兼可做半制备。我个人使用过,也觉得不错,非常好的一点是它有独立面板操作,软件上能做的事情,面板上基本也都能做--当然是指泵的操作,让600积分算峰面积,好像还是不行的。
31、那位好心人能给小弟发个waters600LC的中文软件操作说明
问题描述:小弟是新手,没接触过液相希望大家帮帮我
解答:http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/005267.shtml
32、waters600E如何PURGE进样阀?
问题描述:各位好,一直搞不清一个问题,在PURGE进样阀时,按start purge和启动流速的顺序是什么,流速多大合适?具体如何操作?还有purge后何时关掉流速?呵呵 谢了!仪器是waters600E,工作站是Empower工作站。
解答:waters 的 purge 只要选择通道,按开始键就可以了,没有那么复杂。
33、Waters600液相色谱
问题描述:大家好,有使用Waters600液相色谱的吗?我遇到了点问题,需要大家帮忙!我的不是在线脱气,是用氦气脱气,目前开机后旁路不能排液。
解答:可能是600泵头中间的参比阀坏了,简单的办法是不用参比阀,直接用堵头堵死。接着正常使用就可以了。这是600泵所有参比阀的通病,就算换了密封垫圈用不了多久还是会坏的,还是不管它算了。
34、求救 waters600泵 检测器 压力显示问题
问题描述:图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312050951501164_8292_5874949_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312050951502153_5078_5874949_3.jpeg)
压力显示一直停在3114 这个数值不动 但是600泵的运行是正常的 那是什么回事啊?求高手指路。。。。
解答:有没有接柱子啊?不会没接柱子这么大压力吧?!
把柱子拆掉,看看出液端有没有液体出来,如果没有,肯定是内部管路堵了,再逐级排除啊。
35、waters 600 某电路板挂了
问题描述:07-06 waters 600 驱动泵的电路板有问题。泵的电机是好的,接上电机保险丝就段了。估计是电路板啥地方出错了。郁闷ing。。。。。
07-07 今天送到电脑城修电脑的地方去修电路板了。希望能修好。
07-07 19:50 反馈最新进展:今天下午那个修电路的没有修好。有空闲就再找一个试试。
解答:找个电子工程师来给你测下啊,实在不行换新版。
38、waters 600和600e 有什么区别?
问题描述:1. waters 600和600e 有什么区别?
2. 本实验室配制的是600,但由于中途接手该仪器,没有任何说明书,现只能从网上只能找到600e的英文详细说明书(看了一下和600的配置还是有差别的),网上只能找到有600的中文简易说明书,故跪求600 的英文详细说明书。
谢谢!
解答:Waters 公司网站上去找就行了
39、waters 600液相色谱仪的参照阀是哪个啊?
问题描述:求解,最好有图片示例一下,谢谢各位大侠啦!
解答:没用过这个仪器,第一次听说参照阀。
参考帖子:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312050951506337_3354_5874949_3.png)
液相排空阀(参照阀)在关机时的开关状态:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100524/2573659/
waters 600 泵的中文使用说明:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/index.asp?id=5267
40、waters600开机显示启动画面
问题描述:waters600开机只显示启动画面,按各种键没有反应,检查过键盘电路是好的,不知道是哪块位置出了问题?
解答:应该是通讯问题
41、实验室搬家后waters600开机柱压78是怎么回事呀?
问题描述:实验室搬家之前开机柱压12,搬动之后不运行机器的情况下压力高达100多,是搬动对机器的影响么?急求解答
解答:可能由于震动使压力传感器位置发生了改变。
42、Waters 600 的BusLAC/E 串口卡坏了
问题描述:故障是BusLAC/E 串口卡驱动装不上了,报修后说重装系统和软件能解决。结果工程师来了还是装不上去,换了电脑也一样,把别的waters的卡拿过来又可以了,确定是坏了,报价折后要5w+(以旧换新,原要14w+),这个卡坏的多吗?是什么原因引起的啊,这下要挨批了,哎~~~
解答:顺带这个东西没有保修的,只能找WATERS换新的,你要运气好看看二手仪器那有没有
43、waters600问题
问题描述:各位前辈,我的waters600抽液阀(就是那个可以旋来旋去抽液的)漏了,不知道如何是好?以前旋的时候非常润滑的感觉,现在旋的时候非常松.
解答:用突头的扳手拧下来。里面漏了就换个吧,好像800多rmb吧。如果你可以保证走样的时候不漏,就凑合用吧
44、waters600E压力波动太大
问题描述:大家好,我现在使用一台waters600E四元泵,接色谱柱用纯甲醇冲洗色谱柱还有3000psi,而且压力波动达到500psi,我把进出口的单向阀均用5%硝酸水和异丙醇冲洗过,但是还是有这么大的波动,请大家帮助分析一下仪器在哪个方面还存在问题?
解答:我认为还是单向阀太脏的原因所致!!建议用30%硝酸超声处理30分钟以上,再用热水超声处理30分钟,最后再用甲醇超声处理30分钟.就应该OK了!!
45、hplc waters600
问题描述:hplc600使用指南
解答:http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=27080
46、请教大家waters液相600泵和996PDA检测器的GPIB地址如何查询,谢谢!
问题描述:请教大家一下waters液相600泵和996PDA检测器的GPIB地址如何查询,谢谢!
解答:安捷伦的是配置里可以看到每个模块的信息,waters是不是类似呢?
47、waters 600梯度洗脱问题
问题描述:头一次做氨基酸,想用异硫氰酸苯酯衍做,设置了梯度洗脱但是仪器走完一个样品一直是等度洗脱,请教各位大侠:是不是还有哪个地方需要设置呢,比如事件、开关什么的。我用的是Waters 600,2487紫外检测,Epower软件.
解答:Epower软件设置梯度就可以啦,你说的情况没遇到过呢,是不是你方法没有设置好哟。这其中有个梯度变化设置界面,不知道你有没有注意,将里面的梯度变化曲线改一下就好了;或者还有一个可能是你的梯度一直稳持在等度,没有点击start
48、我的HPLC是waters600 ,发现泵出液不连续,即使排气操作也不行,是不是单向阀有问题,如果是的话,会是什么问题,要是清洗单向阀是不是挺费
问题描述:我的HPLC是waters600 ,发现泵出液不连续,即使排气操作也不行,是不是单向阀有问题,如果是的话,会是什么问题,要是清洗单向阀是不是挺费事的,谢谢!
解答:泵出问题95%是单向阀有问题,拆下超声清洗,很简单。
49、WATERS600 HPLC 在以甲醇作流动相时,进一针甲醇,2分钟后出现一较大的峰,紧接着又出现一倒峰。反复清洗进样部分及流路,问题依旧。请专家
问题描述:
解答:一般无需考虑,因为AAS用的是空心阴极灯产生的锐线光源。
50、WATERS600泵内部照片
问题描述:为方便大家了解仪器的构造,本人将本人拍摄的WATERS600液相色谱泵的内部实体照片传上来。供对此有兴趣的网友,参考.顺便说一句,大家如果还喜欢了解什么其他仪器。请告诉我。如果能弄得到的一定为大家拆解,并拍照发过来!
解答:http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=64119
51、液相WATERS 600
问题描述:谁有WATERS 600的仪器安装说明给我一份,最好详细一些的。泵前面有四根管,知道是走流动相的,后面为啥也有四根管啊,这个具体做什么用的啊。
解答:后面四根管子是接氦气脱气的,如果接了在线脱气机这个就不需要了。
52、WATERS600半制备液相气泡
问题描述:实验室有台WATERS600的半制备液相,流动相经过泵后老是有断续气泡出现,已排除脱气机的问题,泵的四个单向阀也拆下超声清洗过,但气泡依旧。哪位大虾给点意见,不胜感激。
解答:单向阀超声后,用手放在耳边摇一摇,如果没有清脆的滴答声,可以肯定是单向阀坏了;在检查一下泵头有没有漏液啊,如果可能的话,把泵头拆下,查看一下柱塞杆(宝石杆)是否有很明显的划痕,如果没有的话就要换密封圈了
53、WATERS600主板维修手记
问题描述:一天接一客户电话,waters600液相正常使用中,做完样品正准备关机时,忽然屏幕闪了一下不亮了,紧接着闻到一股糊味,有地方烧坏了,赶紧关了电源,后来就不能开机了。接到客户送来的仪器拆开电路板确有元器件烧坏了:![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312050951508595_9717_5874949_3.jpeg)
都糊掉了,等替代的器件到后更换上(还要飞线哦中间检测省掉500字):![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312050951510209_9130_5874949_3.jpeg)
上好电路板,终于等到天亮了:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312050951511771_9413_5874949_3.jpeg)
连上电脑工作站,终于看到笑脸了:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312050951510385_8599_5874949_3.jpeg)
朋友们疑难杂症经管放马过来!
