1、赛默飞U3000控制安捷伦FLD荧光检测器
问题描述:最近安捷伦的泵出现问题,试着用赛默飞,也就是戴安的u3000控制安捷伦的FLD,配置没问题,仪器控制没问题,建好序列后可以运行,但是不采集信号,安捷伦后面的remote口和赛默飞后面的像老式PS2鼠标的口需要连接,
但是连接了也没什么反应,有没有朋友这样连过哪?
解答:先断开遥控线,手动短接FLD的1,3,观察FLD的状态指示灯是否变绿
2、赛默飞U3000变色龙软件
问题描述:今天早上打开赛默飞U3000变色龙软件提示下面内容 一直打不开 电脑重启过好多次也不行 哪位大神指导一下 求回复
解答:有可能是软件系统文件出错,建议联系售后,有的时候需要他们给指导修改一些系统文件
3、赛默飞液相U3000能不能用方法平衡仪器
问题描述:赛默飞液相U3000能不能用方法平衡仪器
解答:可以啊,就把液相的方法设置为“等度”即可,这个“等度”和梯度时的初始流动相比例保持相同即可,比如0-30min:水=70%;,有机相=30%
4、赛默飞ultimate3000泵模组漏液
问题描述:赛默飞ultimate3000,泵模块,左下角,蠕动泵下面,连接废液管的位置,有轻微渗液,白天做很难看出来,机器过夜,第二天来看的时候就能看到进样针模组外侧壁上有汗珠一样的小水珠主要那个位置差不多在模组脚上的位置,把橡胶塞拔出来,又看不出什么名堂,看起来好像个马桶一样的构造实在是想不出为什么会漏液,有大佬赐教的吗?
解答:这个地方是seal wash的排液口,如果流出来了,可以检查一下下端是否堵塞,或换一根粗点的排液管。
5、赛默飞液相u3000报错 UV:强度可疑
问题描述:流通池冲洗过放在别的检测器上正常使用,灯新换的,然后还是没有用,仪器无法运行。求助是哪里的问题
解答:如果经过实验,已经排除氘灯或者检测池的问题。那么系统可能存在硬件故障,建议报修一下为好。
6、赛默飞的U3000软件变色龙的使用问题
问题描述:我们刚买的U3000的液相,软件是变色龙7.2版本的。正在执行的序列表中如何编辑其他仪器实验方法?比如:半夜进样结束后如何编辑直接冲洗色谱柱和流路问题?
解答:可以直接在样品队列后面加个洗柱子的样品,也可以用智能关机功能。
7、赛默飞U3000HPLC
问题描述:本人近期HPLC检测,紫外打开出现错误,请问有大佬知道这种情况是什么故障,该怎么处理吗?
解答:进一段流动相后再开,或者仪器先重启试试,不行的话就报修吧。
8、赛默飞u3000
问题描述:请问赛默飞u3000色谱图为什么会出现这种结果,刚开始冲洗之后标样能走出来,但是也比较差,后面样品直接走不出,谱图完全不行,请问该如何解决呢
解答:看来柱效下降很快,一是更换新柱子试一下。二是优化流动相。
9、赛默飞 U-3000 二维液相最近做样总是出现下面这种情况
问题描述:需要一个多小时以后基线才有可能走平,求大神帮忙,帮忙解决下
解答:二维色谱没有用过,一直都需要很长的平衡时间吗还是最近才这样的
11、求助,赛默飞U3000紫外灯不稳定的原因与解决方法
问题描述:求助,赛默飞U3000紫外灯不稳定的原因与解决方法。图如下
解答:第一步:拿出流通池观察基线是否平稳,如果平稳那就是流通池问题。如果流通池拿出来了基线还是不平稳,进行第二步
第二步:排查灯源问题,最快的方式就是同型号的仪器两个氘灯调换一下,如果排查灯的话,进行第三步
第三步:监控DAD:Board Temperature(℃)、DAD:Optical Unit Temperature、DAD:UV Lamp Anode Voltagze这三个信号线,这三个信号随着基线波动波动剧烈的话证明主板或者温度传感器有问题,需要找工程师上门了;
PS:如果是间歇性的出现需要考虑实验室连接那台仪器的电压是否稳定。
12、赛默飞U3000蠕动泵清洗液故障
问题描述:有台U3000,蠕动泵清洗液用的特别快,液面下降比其他几台速度快很多,而且总是报错,可能是什么原因呢?
解答:是否有漏液的现象,如果没有怀疑泵压传感器故障,设置流速大于实际流速。可以根据设定的流速和时间以及消耗流动相的体积来计算下流速是否正常
13、赛默飞U3000老是报错马达电流太大
问题描述:昨天同事使用的时候流速调太大,一开机就报警,接两通压力直接超限制自动停机,早上把单向阀超过一遍,现在是报错马达电流过大
解答:已解决,管路堵了
14、赛默飞U3000荧光检测器设置分时间段扫描如何操作
问题描述:用荧光做水质16种多环芳烃,发现一直只出8个峰,因为是16种混标没办法做单标确认,哪位吧友做过,麻烦分享一下方法
解答:换换柱子,调整下洗脱顺序。
15、赛默飞u3000
问题描述:我想请教一下大佬们赛默飞u3000每次启动序列检测器都显示平衡基线无效,该怎么解决?是灯坏了吗还是其他问题?感谢大家!
解答:把方法里的 waitready 里面的uvready删除试试看
16、赛默飞ultimate 3000
问题描述:赛默飞能不能通过调节参数增大响应信号,
解答:一般都是可以的,通过提高检测器电压或者功率什么的。但是楼主增大响应信号想达到什么目的?增大信号背景噪音也一样增大,信噪比并没有改善。
17、赛默飞U3000液相压力高怎么处理
问题描述:1.我把柱子连接检测器的一头断开,压力依然存在,这个我身边没有两通,压力依然在的话,是否是柱子的问题呢?如果断开后压力变小,是不是可以排除柱子没堵的原因?2.之后我又在工作站中切换针到装样位置让它不走针,压力还在,然后我改怎么办
解答:首先系统管路和柱子本身都是有压力的,不能说不接检测器有压力就判定某处有故障,你要检查下不接检测器前后柱压变化多少,变化不大的话说明检测器没有问题,然后逐步排查色谱柱,进样针座,阀等部件
18、有没有同做赛默飞U3000的变色龙7,。1
问题描述:同样操作软件或液相的加好友求交流
解答:我这里有有6.8、7.1、7.2三种版本的工作站
19、赛默飞U3000控制安捷伦FLD荧光检测器
问题描述:最近安捷伦的泵出现问题,试着用赛默飞,也就是戴安的u3000控制安捷伦的FLD,配置没问题,仪器控制没问题,建好序列后可以运行,但是不采集信号,安捷伦后面的remote口和赛默飞后面的像老式PS2鼠标的口需要连接,但是连接了也没什么反应,有没有朋友这样连过哪?
20、关于赛默飞的UltiMate 3000液相色谱的几点疑问
问题描述:请教各位老师几个关于赛默飞的UltiMate 3000液相色谱的疑问:
1. 赛默飞的UltiMate 3000液相色谱荧光检测器流通池具备消除视差折光效应的功能吗?
2. 赛默飞的UltiMate 3000液相色谱荧光检测器的灵敏度S/N(水测量信号的拉曼光谱)能大于1000吗?
3. 赛默飞的UltiMate 3000液相色谱有内置图文数据库吗?可以采集其他生产厂家的液相系统的数据吗?
以上几点疑问有知道的老师请不另赐教,急用,多谢。
解答:没有用过这款液相,但是有几点,问题1和2可能要对应相应型号的检测器;采集其它厂家仪器的数据应该是可以的,但是如何连接,是否需要其它转换器之类的最好还是咨询一下工程师
21、赛默飞液相色谱u3000
问题描述:赛默飞液相色谱时不时会报错,12c设备#66没有工作,想问一下这问题咋解决呀
解答: 建议报修一下为好,可能存在硬件故障。
22、赛默飞 U3000色谱图异常
问题描述:近期测试样品,谱图有问题,一直找不到问题所在,问了工程师,工程师也没遇到过,来求助大家,希望大家给支支招问题描述:进样前,极限很稳很正常进样时,色谱图呈现N型,样品为水,换了甲醇之后,问题依然存在
解答:可以考虑报修一下。既然待机时正常,那么可能与分析方法有关系。楼主详细描述一下具体的情况为好。建议新建等度洗脱的方法,观察是否仍旧存在问题
23、赛默飞U3000故障,无法保存审计追踪
问题描述:前十针都是正常的,最后三针突然停止了,有没有大佬遇到过?
解答:是不是调整过电脑的时间?建议先重启电脑,软件,然后重新配置下仪器
24、赛默飞U3000高效液相色谱仪编辑序列及数据处理时异常
问题描述:赛默飞U3000高效液相色谱仪在新编辑序列时到最后一步出现无法创建序列,之前创建的序列也无法打开进行数据处理,怎么回事,如何解决?
解答:程序文件丢失了,建议重新安装工作站
25、赛默飞U3000变色龙系统序列重新运行,数据被覆盖
问题描述:赛默飞U3000变色龙系统,新手操作,把原来已经运行完的序列更改了,改成了空闲并重新编辑了样品信息运行后把原序列的数据文件都覆盖了,怎么找回原来序列的数据文件!
解答:覆盖了就没办法了
26、赛默飞u3000打图时两个组分的物质报告怎么同时打
问题描述:赛默飞u3000,打图时两个组分的物质报告怎么同时打(让两个保留时间数据同时自动出现在在表中)
解答:这个问题以前我也遇到过,这个是可以办到的,要看你是哪款软件,6.8还是7系列的,在报告里面的操作不一样。右键 插入新的一列,选择另外一个组分就行了。具体你可以打400电话,或者让销售找应用工程师帮你解答。
27、赛默飞世 ice3000 石墨炉电源故障
问题描述:老是出现石墨炉电源故障(石墨管电流或电压没有检测到)各位老师有没有遇到过类似的问题啊 跪求帮忙
解答:这一般是石墨管与石墨锥接触不良引起的。请观察石墨锥与石墨管接触部位有无打火的疤痕?
28、火焰原子吸收赛默飞3000系列测定Cd浓度问题
问题描述:请教各位大佬,我在使用火焰原吸测定Cd。
配制标液0.2、0.4、0.6、0.8、1.0ppm,相关系数0.9996。
然而配制1、2、3、4、5ppm标液,相关系数为0.9748。
样品溶度为50mg/LCd2+,稀释50倍、25倍、10倍。
用两种标液分别测定。
问题1:为什么第二种标液的相关系数很低
问题2:为什么测定式样浓度普遍偏高,甚至乘回倍数后,大于配制原浓度。
问题3:原吸测定Cd浓度范围?
问题4: 我是否有必要换成icp-oes测定?
感谢大佬支持!!!
解答:3、火焰法测定Cd未稀释的样品浓度为(0.05~1)mg/L
1、楼主看一下标曲变动趋势,有可能浓度高了就不在线性范围内,个人经验做Cd配制标曲1mg/L足够用;
2、因为标准曲线是最小二乘法拟合,根据吸光值反推回去浓度肯定是有差距的,一般在5%范围内都可接受,偏差大了说明配制过程中出问题;
4、个人理解火焰和石墨炉原子吸收测Cd没问题,至于是否选择ICP看楼主评价需要。
29、赛默飞液相u3000模块前面版怎么拆
问题描述:rt,就是泵或者柱温箱前面的面板,怎么拆?
解答:关闭模块,把模块后面的插线拔掉,然后将整个模块取来下,放置稳定台面,模块螺丝在后方面,拧开,抽出模块金属封板,拔掉面板和主板间的连接线,拧掉面板轴承螺丝,就可拿下面板了,面板就6个螺丝固定了,想要拆开拧开螺丝拿下就可以拆开面板了
30、赛默飞U3000变色龙工作站无法连接仪器控制器
问题描述:今天打开工作站就一直连接不上,但是仪器上面连接的灯亮了黄灯,重启的几次都还是这样,另外在连接的时候点了一下数据就连上了,不过过了几秒钟就显示没有权限控制所选仪器。求求各位大佬指点迷津!
解答:重新配置下仪器应该就可以了
31、赛默飞U3000用变色龙系统,序列重新被运行,原始数据覆盖
问题描述:使用赛默飞U3000变色龙系统,新手操作,将原本已经运行完成的序列进行了编辑,并重新运行了,将原序列的数据文件都覆盖掉了,怎样找回原序列的图谱数据!!!!!
解答:如果确认是覆盖了,那就找不回来了。但据我所知,变色龙软件不会覆盖数据的,审计追踪功能非常强大,你一个细微的操作都会有记录的。
32、赛默飞世尔u3000 测试色谱柱如何安装?
问题描述:请问赛默飞世尔u3000测试色谱柱如何安装?
解答:看一下柱子的出厂报告,一般会提到用的什么流动相。再根据说明书和你的实际使用情况,对柱子做下活化。
33、有哪位大佬告知一下赛默飞u3000实验室温湿度要求?
问题描述:有哪位大佬告知一下赛默飞u3000实验室温湿度要求?
解答:一般温度5-45度,湿度45-75%不会影响仪器的性能,
34、赛默飞液相色谱U3000(八方救助)
问题描述:有大神指知道这种拖尾是什么原因么,开始以为是柱子没冲好,可我用10%甲醇和100%甲醇冲了一夜,第二天走样还是这样,真的没辙了,求大神们赐教,好人一生平安
解答:还有可能仪器条件没优化好
35、赛默飞U3000测分子量时出现数据错误该怎么处理呢
问题描述:各位前辈们好!我用的是 赛默飞U3000 高效液相,在做肽分子量测定实验的时候,处理数据发现重均分子量一排下来都是一样的数值,尝试修改无果
咨询工程师,建议用以前正常的序列复制来做,于是后面重新做了一批样,结果连数值都没有了,对比看了公式但是找不到问题在哪里,请问前辈们有没有什么建议,让我可以再自己找下问题??
解答:重新复制一下报告模板吧
