61、AgilentICPMS 7700x 进样配件
问题描述:
求助各位大神,请问一下Agilent ICPMS 7700x的雾化器进样配件在哪里可以买到?有货号吗?谢谢!
如下图,那个连接雾化器和进样管的白色部件,急求!
解答:G3266-80010,10个/包
62、奶粉中铜、锌含量的测定(巧用Agilent 7700 x ICP-MS 中的Dilution 气路)
问题描述:
摘要:用Agilent 7700xICP-MS 测定复杂样品基质(奶粉)中的铜、锌含量。因为奶粉本身的锌含量高,而铜含量却又很低,且奶粉中含有在量的钠、钾、镁等抑制其它元素电离的干扰元素,这样对于低含量元素的测定则更是一种挑战了。本文通过比较使用两路不同的气路(Makeup补偿气路与Diutio 稀释气路),优化仪器的等离子体调谐参数,来分别进述在这次奶粉的能力验证实验中的应用。
关键词: 奶粉,铜;锌,复杂基质,Agilent 7700xICP-MS;Makeup补偿气路;Dilution 稀释气路;我选择使用ICP-MS来完成这次奶粉的铜、锌测定的能力验证。仪器与试剂:
ETHOS ONE微波消解仪(Miestone公司立: Agent 7700x ICP-MS (美国安科有限公司):零化器:璃同小零器;Piltier半导体挖温: 2.0C ;样品锥: 锦锥;AL2104电子分析天平。超纯水;硝酸(默克电子级) ;过氧化氢(优级纯);、内标液(mgL) ;+液,度为(00) ngmL,(10+100) ng/mL,(20+200) ng/mL, (30+300) g/mL, (40+400) ng/m, (50500) g/mL的标准系列工作使用液;奶粉考核样及奶粉质控样 (GSB-8)。
样品前处理:
称取0.5g的奶粉样品,加5mL的默克电子级酸,放置过夜,加入2mL优级纯的过氧化氢,于微波消解仪中消解至样液清高透明为止,上机待测。
微波消解程序见表1。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137486872_8329_5874949_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137493954_3958_5874949_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137497044_6900_5874949_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137498697_2591_5874949_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137500005_3383_5874949_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137497871_7358_5874949_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137503408_1516_5874949_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137504611_6293_5874949_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137502445_561_5874949_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137503765_6574_5874949_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137509089_499_5874949_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137510312_7228_5874949_3.png)
总结:
通过此次使用测定奶粉铜、锌含量的能力验证后,让我更明白了复杂基体测定中使用Carrier+Dilution gas组合的优越性,加深了两路不同的气路(Makeup补偿气路与Dilution稀释气路)的区别,优化仪器的等离子体调谐参数的重要性。最后非常感谢版友timstoICPMS提供的帮助。
63、iCAPQ ICP-MS,NexION ICP-MS,Agilent 7700 ICP-MS的区别
问题描述:
请问各位老师,iCAP Q ICP-MS,NexION ICP-MS,Agilent 7700 ICP-MS这三种ICP-MS哪种比较好用?本人是做中药材及中药饮片中重金属检测的,今年公司打算买台MS,现在得做份仪器对比方案,有哪位老师用过上面提到的某一种MS的话,欢迎能给点提示,非常感谢!
解答:
都是很牛的机器啊 前两者是品牌新机 后者出的久一些 我是做仪器耗材的 碰到比较多的是 NexION ICP-MS Agilent 7700 ICP-MS 这类仪器一般大同小异 操作及原理都差不多中药方面我碰到用Agilent和thermo或PE的都有
64、iCAPQ ICP-MS,NexION ICP-MS,Agilent 7700 ICP-MS着三种的大概成交价位
问题描述:能否问下iCAP Q ICP-MS,NexION ICP-MS,Agilent 7700 ICP-MS着三种的大概成交价位在哪儿?标配。
解答:
PE的NexION300D在200万左右
就知道安捷伦的7700x成加价大约在150万左右,其它不知道!
说ICAP Q最便宜的肯定是PE的托,我单位在购买时我也作了比较详细的调研,三家公司均给我提供了标准报价和配置,我可以很负责的告诉您们,安捷伦有三个型号:由低到高为7700e、7700X、7700S,PE有四个型号:由低到高为300Q、300X、300D、300S,Thermo于2012年推出了新的ICP-MS,型号为:ICAP Qa、iCAP Qc、iCAP Qs。三家公司安捷伦价格最低,价格7700X≈300X≈ICAP Qa,7700S≈300D≈iCAP Qc,iCAP Qs≈300S。总的来说安捷伦的价格比另外两家低一些。
建议普通行业优先选择Thermo和PE,高纯行业优先选择安捷伦。碰撞反应池对大多数行业没有用处。很多用户配了都没有用,特别是环保、农口等行业。
65、新手用7700X安捷伦ICP-MS建批处理时出现错误,求解决
问题描述:
我们的MS是上个月到得,才用过一次,现在建批处理还不太熟练,就出现了错误,比如我建了Cu,Mn两个元素,内标选Ge,建好点击保存时错误提示说:未在调谐“He”中选择质量数“6”,但它已经在干扰方程式中使用,请添加质量数或删除编辑干扰方程式,
未在调谐“He”中选择质量数“115”,但它已经在干扰方程式中使用,请添加质量数或删除编辑干扰方程式,
未在调谐“He”中选择质量数“206”,但它已经在干扰方程式中使用,请添加质量数或删除编辑干扰方程式.
干扰方程式是什么?还有为什么一定要选内标?上述错误怎么解决呢?
解答:
删除校正方程即可。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137507520_3645_5874949_3.jpeg)
66、Agilent7700X ICPMS一套大概要多少鈔鈔
问题描述:大家發表下意見哈,Agilent 7700X ICPMS一套大概要多少鈔鈔 現在正在準備定
解答:
其实这个问经销商就可以了。根据配置不同,价格会差比较多。
价格得根据配置来做,但是作预算的话可以按照标配150万-200万来预算吧!
67、Agilent7700X和热电iCAP Qc的比较
问题描述:
各位大侠好,我们是做初级农产品,食品检测的新成立实验室,准备进一台ICP-MS,
在A 7700 X和T iCAP Qc中选择,哪个更适合我们呢?
从报价上看,Qc更便宜些,还包3年消耗品包,比较有吸引力,不知道有最近成交的大侠大概在什么价位?
但访问调研后,有建议我们买A,就像傻瓜相机,易上手。
我们希望仪器不仅能满足目前要求,还要有一定的前瞻性,以满足检测标准不断提高的要求。
请各位不吝赐教,谢谢,谢谢
解答:
这样说吧,热电的东西偏向研究级别的,iCAP Q是2012年的新品,有一个很大的优点就是灵敏度很高,六价Cr可达5ppt的级别,而且具有很高响应值,基本能满足现在的检测线,7700的话灵敏度可能没它高,操作比较简单一点!应用熟悉以后其实都差不多了,看个人对检测的一个需求吧!
一般食品中金属项目浓度比较低,看你做得项目都是啥。 最好和食品检测的权威机构仪器一致,也便于今后跟进他们;当然仪器的售后不容忽视。
68、agilent7700X 如何修改生成的定量报告?
问题描述:
刚刚用aglient ICP-MS 7700X 不到一个月,主要测公司自己内部的水样。公司规定每批样品要做10%的平行样。而且平行样的偏差有要求。但有时用 7700X做平行样, 平行样的结果的偏差不符合公司的内部要求。想问下大家7700X生成的报告如何更改? 今天我看了生成的只能选PDF,或是直接打印出来。 我想在生成的PDF里面修改平行样的检测值 ,改不了,加密的,不能复制和修改,权限只有打印。!~~~
而且有时在NO GAS 和 HE 模式下都做了同一个元素。生成的报告就两种模式都有结果在报告里。但我只想要一种模式下的结果,如何在报告里删除另一个模式下的结果?
大家有没有办法修改生成的PDF报告? 或是生成的报告不选PDF格式,生成别的格式,如TXT ,DOC,EXCEL。??
导出EXCEL再修改,但是就不能用自带的报告生成器生成报告。 不知道如何弄的了。 大家都没修改过报告吗?
解答:
下图分别用 Nogas与 He模式测试了 Pb、U。假设我想删除 Nogas 模式下的Pb、U数据,只留下 He 模式下的 Pb、U数据。那么点击“数据分析方法编辑器”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137508613_3754_5874949_3.jpeg)
在带测元素列表,用小红叉 删除 Nogas 模式下的 Pb、U
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137509778_9_5874949_3.jpeg)
返回到报告界面,点击“处理批处理”,即 Reprocess
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137514686_8111_5874949_3.jpeg)
69、Agilent7700的仪器校验
问题描述:
有个问题需要请教,JJF1159-2006JJF的检定规程中背景校正的方法和标准适用于Agilent 7700的仪器校验吗,但是检定规程中的标准好低啊,仪器很难达到。
解答:
适用的。
5 cps是有点底,不过那几个元素相对来说在常规样品中的含量也不是很大,仪器受污染的可能性也不是很大。在实际测试中,我觉得看信噪比是更为合理的做法。
70、Agilent7700x ,今天打曲线No gas模式下内标不稳定!
问题描述:打曲线,No gas模式下的内标元素RSD超出5%,He模式则在5%范围内?
解答:事实是这样的,找到问题所在点了,原来是我每天放在冰箱的内标液没有解冻完全然后就上机分析了!但是还是不知道为什么会导致这个原因的?
71、新手求助用Agilent 7700 ICP-MS 测人体血浆中各种微量元素的一些问题
问题描述:
大家好,我要检测人体血浆中各种微量元素,我看了几遍现场培训教材,有几个问题我还是没弄明白,所以特意在这里向各位大侠请教一下:
1、血浆样品一般是取100ul,样品前处理应该怎么做呢?
2、教材上说内标溶液中包含6LI,Sc,Ge,Rh,In,Tb,Bi这7种元素,我要测血浆中全部元素的含量,应该如何选择内标? 内标溶液又如何配置?(需要详细说明)
3、测血浆中的微量元素,据说还要买ClinChek-Control,但是我不明白这个到底是什么,要怎么操作?
4、要做这个实验,所有的实验耗材需要哪些??
解答:
自己测过自己全血中的重金属过程,供参考:
1、一次性的5ml移液枪移取5.0ml的全血于PFA烧杯中;
2、加适量(具体忘了)的HNO3和少量的H2O2(均为10ppt级别),加热至溶解溶液清澈;
3、加热挥发至干;
4、UPW稀释上机,采用标准加入法测试。
72、請問Agilent 7700s的系統有沒有將標準加入法工作曲綫轉化為外標法工作曲綫的功能?
问题描述:
如題,問了廠商也沒有回復.
沒有了這個功能似乎出不了實際值啊,出來的值都是扣掉BEC之後的值啊,不知道新系統爲啥要變這樣?
解答:MSA法要手动扣除空白了,除非。。。。blank的基体能够和样品基体一致,以前有时候直接拿blank作为外标曲线法,但操作还是按照msa的。这样可以直接自动扣除blank
73、使用Agilent 7700s ICP-MS分析6% HNO3中的P
问题描述:
想要使用ICP-MS分析P,不是難事,要看方法,我是使用agilent 7700s
在He模式下分析出來的,若想要更低的分析數據,可買8800使用
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137515681_6243_5874949_3.jpeg)
解答:是的,用的47PO。不过殊途同归,结果能符合就可以了。况且47Ti在cool plasma下也没啥信号的,除非是Ti有特别高的含量了。
74、 agilent7700系列和7800 ICP-MS用于水质分析
问题描述:
(转帖)
agilent 7700系列和7800 ICP-MS用于水质分析
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137512817_3983_5874949_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137514332_8726_5874949_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137519788_2251_5874949_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137521304_9687_5874949_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137522371_3966_5874949_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137520012_9952_5874949_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137521371_9712_5874949_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137526517_3719_5874949_3.jpeg)
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2015/11/201511241521_574882_2544766_3.pdf?n=5990-4315EN7700%25e7%25b3%25bb%25e5%2588%2597%25e5%2592%258c7800%25e7%2594%25a8%25e4%25ba%258e%25e6%25b0%25b4%25e8%25b4%25a8%25e5%2588%2586%25e6%259e%2590.pdf&tocken=a67cec5ad8f603df6318e7d7341f4786×=1701397243
75、Agilent7700仪器调谐进不去
问题描述:
如图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137523648_5337_5874949_3.jpeg)
解答:
(1)把 C:\agilent\ICPMH\1\PerformanceReport\PerformanceReport.xml 改个名字,比如 PerformanceReport-20161031.xml
很可能是 性能报告日志太大了
(2)把 队列中的测试项目全部删除,再重新试试
很可能是 队列中【已完成的项目】 太多了
76、AgilentICP-MS 7700与7500的 最大区别是什么?
问题描述:
Agilent ICP-MS 7700与7500的 最大区别是什么?
本人想做化妆品原料中的重金属检测,在纠结怎么选型呢?
谢谢啦!
解答:
最大的区别是一个你买得到,一个买不到。
77、竟然有 Agilent 7700e
问题描述:
我只听说过Agilent 7700x 和7700s,昨天听人提起 7700e,相当诧异啊。
翻看 5990-4025CHCN.pdf (2009年5月22日印刷) 中文版宣传手册,没有找到7700e;
翻看 5990-4025EN.pdf (2010年7月13日印刷) 英文版宣传手册, 有如下描述:
The robust workhorse 7700x is the instrument of choice for most applications, and in high-throughput
commercial labs, the all powerful 7700s is designed specifically for semiconductor applications, and
the new 7700e offers a simplified and easy to use system for routine analysis.
The Agilent 7700e – Simplified operation for routine applications If you’re looking for an affordable
route to high-performance ICP-MS, look no further than our 7700e, which includes He mode ORS3
and core software functionality. The 7700e provides a simple, highly automated user interface and
standardized hardware configuration, while field upgrades to full 7700x specification are available,
should lab requirements change in the future.
打探后得知,7700e 没有补偿气(makeup gas)与稀释气(dilution gas),灵敏度指标只有7700x的70%。
实在想不通日本工厂撤掉这两个气路,能省多少成本?干脆将八极杆碰撞室也撤了,这样就成了7500a的升级版。
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2012/03/201203222252_356815_1984479_3.pdf?n=5990-4025.pdf&tocken=47298e3bd2c0a5801613ee9baab6905b×=1701397576
解答:
VG/Micromass/GV、Thermo 是六极杆 Hexapole;Agilent 是八极杆 Octopole。
建议您多做调研 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120110/3793889/
78、Agilent7700x 调谐
问题描述:
Agilent 7700x ICP-MS 调谐时,前几天调谐时,156/140≤3。0%;70/140≤2。5%;Li、Co、Tl等信号有1W以上吧,正常,可是今天开机调谐时却发现156/140≈15。6%;70/140≈5。5%;而Li、Co、Tl等信号正常,刚开始认为是脏了,将内标管更换,截取锥,采样锥,两个离子透镜都进行了彻底的维护,可是调谐时还是老样子啊:156/140≈15。6%;70/140≈5。5%;而Li、Co、Tl等信号正常,这样可以继续往下分析吗,是什么原因造成的啊,谢谢
解答:打开碰撞反应池试试
79、请问Agilent7700系类的ICP-MS不允许使用漏电保护
问题描述:请解释下使用漏电保护可能引起的影响,谢谢
解答:
我们刚开始的时候是漏电保护,但是又一次瞬间停电它没有及时跳闸,造成机械泵损坏,我们就换了UPS。
漏电保护是个很奇怪的产品,曾经一个电工说有漏保就不需要地线了。但我知道这是两码事!
我虽不知道漏保究竟如何,但我觉得良好的电源解决方案是空开加上良好的接地线。有此作为基础,再去配置稳压电源和ups。
80、Agilent7700系列ICP-MS的维护
问题描述:
Agilent 7700系列ICP-MS的维护
朱毛毛 (南京质检NQI)
我们的ICP-MS是安捷伦7700,设备是2010年3月购置的,至今已经7年多了,在使用过程中遇到过许多不同的问题,下面和大家一起分享下本人使用的心得体会。
、点火问题:
刚开始接触ICP-MS进行元素检测时,遇到最多的就是点火的问题,对于一个新手而言,内心是极度崩溃的,在仪器硬件完好的前提下,点不着火的原因主要有:1.炬管、帽、屏蔽片没有安装到位;氯气压力不足,漏气或氯气不纯也会导致点不着火。检查方法在维护手册上都有明确指出,这里就不一一赘述了。
接着说一下点火后又熄灭的情况,我遇到的原因主要有以下几种:1.排风管风量不够。ICP-MS要求排风量10-15米/秒,有时排风设备故障导致排风量下降,就会出现点火又熄火的问题;2.环境温度过高,导致循环水冷却系统冷却效果下降,特别容易导致点火又熄火的问题。ICP-MS安装环境温度推荐20-25C,今年夏季温度过高,室内空调不给力、开机一段时间后、室内温度从26C上升到32C,仪器火很警。新购置的一合ICPMS7900配备了具有制冷功能的循环水冷却机,受环境温度影响很小,夏季未出现过点火又熄火的现象。
、调谐问题:
Agicnt的用户手册上有各个参数的调节范围,最常用的是炬管位置的3个参数,在划条上慢慢的调书看到信号有向上升的趋势后又下降,调节到信号的波峰,不用经常调节此类参数,只有当仪器灵敏度、双电荷、氧化物的CPS不在正常范围时,可以适当调节。灵敏度降低需检查雾化室、
雾化器、炬管、锥及透镜是否害要清洗。般仪器调谐不必要用到Auto tne,Auto tune建议只用来调谐Em,其他参数均可手动调谐、电乐也可以调,仪器手册有范用、调多了经验就了
另外,当建立某种元素的标准曲线时,如果标曲点浓度范用跨越了脉冲和模拟模式,需要进行P/A调谐,调谐液自己配制即可,相应元素浓度为50 ppb左右。
三、污染问题:
在前处理的过程中,尽量避免使用盐酸或王水,因为引入CI会对许多元素的测量产生干扰,如ICP中的Ar、N、0等元素会与样品消化过程中引入的CI、S、C等生成多原子离子,干扰某些元素的测定 (ArCI干扰As75,CIO干扰V51与Cr53等)
前外理过程中使用的消化管容量瓶等器川需用20%确酸浸泡,再用高水清洗、避色在清洗和供于的过程中的一次污染。酸知需漏1~2个日换否则易造成交叉污染,使得某些元素的本底含量偏高。次,
四、某些特殊元素测定注意事项:
例如,用ICP-MS测Hg元素含量最好不要做高浓度的,一般来说做不高于10ppb的比较好,因为记忆效果很大,进样前需将传测滚流稀释之后进行测定、测完之后清洗仪器,可在清洗液中加入金(Ao)的化合物,因A0与H易结合形成终合物,一般Au的浓度是10 ppm,去HO效果比较好。
解答:挺基本的,适合新手。
81、AgilentICP-MS 7700 标曲问题?
问题描述:
我厂刚进的ICPMS,工程师走后一些问题还是不太了解。我笨
我们主要产品是酸,分析它的金属元素含量。
酸很纯净,一般元素都在100ppb以内甚至更低。
问:在做标曲的时候,能否直接用我厂40%酸做标曲?再用来测定40%酸样?
例如,40%的酸稀释100倍后加一两滴5%HNO3,然后100ppb/ml的标准液用移液枪移50ul,100ul,200ul,500ul做标曲。标曲完成后,测定稀释100倍的40%酸。
再问:如果以上可行,那么酸样稀释50倍则移液枪移液是否要改为25ul,50ul,100ul,250ul?
解答:
ICP-MS分析中,宜2-5%硝酸基质;标准溶液线性范围因元素不同而异。
直接打电话问工程师啊,他们应该都有经验的吧。
82、一直不会Agilent7700用自动进样器
问题描述:
每次都是自己手动进样,现在样品多了,太麻烦了
解答:
是不是和电脑主机的通讯线有问题啊,建议检查一下,初始化以后看看有没有反应啊?
有的东西别人稍微点拨一下就会拉,关键是缺少点播zhe,建议找厂家。
83、Agilent7700点火20min左右就熄火
问题描述:
前天开始(广州回南天,仪器室湿度70左右),仪器点不着火,错误日志
03/01/13 11:54:30 #3004 Power Failure occurred.
昨天上午开机(湿度在60左右),仪器点火正常,但几分钟后熄火,仪器面板显示analysis-shut down,稍后又自动变为standby,(我印象中熄火后仪器状态是analysis-standby,没有经过shut down),错误日志
03/02/13 10:28:20 #1440 Error: Cooling water(RF/WC/IF) flow rate is too low. Spray chamber temperature control turned off
03/02/13 10:48:10 #3004 Power Failure occurred.
咨询工程师,“Power Failure occurred”一般只会在关机(卸真空)后重新开机时出现,我们仪器的这种情况应该是仪器电源出了问题。
请问各位,有没有碰到过类似问题?
解答:
应该循环冷却水问题。1.进入工程师界面,查看水流量是多少升/min。2.检查水机,看水机压力是否正常,应该是配polyscience的风冷水机吧,压力最好在40~60psi,太低的话,拆开,里面有个黄铜调节阀。3.拆开仪器背面的进出水口,有个滤网,看是否有东西堵了,冲洗干净,并查看水机的水是否长菌了,换水。 当然,动手检查之前最好拍好照片,方便还原。
出现问题当天有进工程师界面检查水流量,流量在1.20左右,属于正常,水机压力在55psi。今天用5%醋酸冲洗了冷却水管道,重新换过冷却水后,流量1.25左右,重现点火,一切正常。我怀疑是因为前几天湿度太大(今天仪器室湿度在50以下)。
84、Agilent7700x雾化器中加氧
问题描述:请问下,各位大虾,7700x我要做有机溶剂,需要加氧气,是在make up gas那里气路安装氧气吗?有没有做过的?
解答:
要接气体,就要控制其流量。仪器可以控制nebulizer、makeup、HMI(即dilution gas)这三路气体的流量。但这三路气体都是来自仪器的氩气,所以你没法通过这三路气体来加O2.
要加O2或Ar-O2混合气只能通过外部来加,加在makeup气路那里,但你要有流量控制器来控制气体流量。
85、Agilent7700 软件补丁
问题描述:
7700 早期控制软件是G7200B,最新补丁是 Patch 6;卸载ICP-MS真空(但不关电源),然后参照附件PDF逐步安装。
ICP-MS">https://www.chem.agilent.com/en-US/Technical-Support/Software-Informatics/ICP-MS-MassHunter-Software/Patches/Pages/G7200B_B0101_Patch06.aspx
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137528669_6312_5874949_3.jpeg)
其他版本软件的补丁可在此处下载
ICP-MS">https://www.agilent.com/en-us/products/software-informatics/atomic-spectroscopy-data-systems/ICP-MS-masshunter-software#support
面向 Win 7 32位操作系统的G7201A 最新版本是 A 01.02+Patch 5
G7201A 01.01版本用户,可下载 G7201A 01.02版完整安装包(1.2GB)
ICP-MS">https://www.chem.agilent.com/en-US/Technical-Support/Software-Informatics/ICP-MS-MassHunter-Software/Patches/Pages/7700_G7201A_A0102.aspx
先升级到 A 01.02版,再安装 Patch 5 (Patch 5包含了以前的1/2/3/4,所以直接安装Patch 5即可)
ICP-MS">https://www.chem.agilent.com/en-US/Technical-Support/Software-Informatics/ICP-MS-MassHunter-Software/Patches/Pages/Patch_5_A0102.aspx
【注】:G7201A 01.01与01.02 序列号是通用的;但G7201A 与G7201B 序列号不通用。
面向 Win 7 64位操作系统的G7201B 最新版本是 B 01.03+Patch 4
G7201B 01.01或01.02版本用户,可下载 G7201B 01.03版完整安装包(1.1GB)
ICP-MS">https://www.chem.agilent.com/en-US/Technical-Support/Software-Informatics/ICP-MS-MassHunter-Software/Patches/Pages/G7201B_B0103.aspx
先升级到 B 01.03版,再安装 Patch 5 (Patch 4包含了以前的1/2/3/4,所以直接安装Patch 5即可)
ICP-MS">http://www.agilent.com/en-us/support/patch-5-for-ICP-MS-masshunter-(g7201b-b-01-03)
【注】:G7201B 01.01、01.02与01.03 序列号是通用的;但G7201A与G7201B 序列号不通用。
解答:相当不错的资料,学习了
86、Agilent7700s测试Ca超高怎么办?
问题描述:
大家帮帮忙,谢谢!
在cool模式下,测超纯水中Ca的信号值是8,38%纯HF信号值为131,35%纯H2O2信号值为201,配成10%HF和5%H2O2,测试结果只有Ca的含量是500ppt其余都是10ppt左右,这是什么原因?
发现排液的胶皮管破损,跟排液胶皮管有关系吗?
换了新的胶皮管结果也是这样,怎么操作能让钙的含量降下来。
解答:
我觉得这个Ca 是酸和双氧水里带来的,包括你稀释操作时带来的,如果要验证一种污染,别变换太多条件,建议只测最简单的超纯水和双氧水试试,多测几次,看Ca是否一直是这么高
试剂中Ca残留是非常正常的吧,不过可能行业不一样,对杂质要求不一样
87、Agilent7700xICP-MS调谐质量轴分辨率问题!
问题描述:Agilent7700xICP-MS调谐:质量轴分辨率,10%峰宽超过0.8amu.如此相近质量数的质谱岂不有重叠的可能性,打电话给工程师说偶尔这种情况下正常的。坐等高手指点!
解答:
质量轴参数
Mass Offset = 134偏离127,都7个单位了。
Axis Offset -0.08,偏差也较大了。你留个email 地址,我传个文档给你看看。
88、Agilent7700 ,XYZ 内部的有一个小气缸,它是起什么作用的?
问题描述:Agilent 7700 ,XYZ 内部的有一个小气缸,它是起什么作用的?
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051137525813_5845_5874949_3.jpeg)
解答:那不是“气缸”,那个叫气动阀好吧
