当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】透镜电压参数如何最优化
ICP-MS
  • 通常这个要调上半天,想请问各位爱质谱的高手都什么情况下动这组参数,各参的极限值是多少,过载对仪器有何危害。还有这组参数跟什么条件关系最紧密啊?
    这个怪我没说清楚,如果是Agilent7500a应该如何调试;或者,您使用的仪器,调试好的标准是什么。如果您方便,请给大家解答。谢谢。
  • pisces_fei
    第1楼2009/04/22
    一般使用仪器的自动优化功能。
  • cherrypolly
    第2楼2009/04/22
    通常每家公司的ICP-MS都有自己的调谐手册,以安捷伦的为例,他们提供一本调谐手册,按照上面的参数调谐,不同模式参数都是不一样的,基本上很快就可以搞定,当你调透镜参数对信号强度没有什么影响时,一般情况是需要清洗透镜了!希望对你有所帮助!
    当然,当你的电子倍增器用了很久,就需要才有自动调谐模式调一下脉冲和模拟两种检查模式的电压了!
  • popo
    第3楼2009/04/24
    仪器可以自动调谐的,对于PE的来说,AutoLens可以自己很简单的完成,对于电压,一般都在几伏,对于中质量数如果大于10V那么就要维护了
  • 风起云飘舞
    第4楼2009/04/24
    自动调谐,不过具体的还不清楚大概到什么程度需要清洗,只知道截取锥脏了而且无法再调谐达到灵敏度就得清洗透镜了,试试了
  • uuu_hgx
    第5楼2009/04/25
    我现在使用的也是PE的,也是自动调谐了。但是时间长了发现,做完自动调谐之后线性不是那么好。除了清洗透镜之外还有什么办法可以达到最好呢?
    popo 发表:仪器可以自动调谐的,对于PE的来说,AutoLens可以自己很简单的完成,对于电压,一般都在几伏,对于中质量数如果大于10V那么就要维护了
  • sinapicpms
    第6楼2009/04/26
    这个很复杂,不同参数的调谐都跟仪器的设计原理有很大关系,调谐总原则:所测元素计数最大化,当然也也要考虑信背比或背景等效浓度。
  • 该帖子已被版主-青虫加2积分,加2经验;加分理由:回答较好
  • 以质谱优
    第7楼2009/04/26
    操作手册上有不同模式下不同机器型号的调谐参数介绍!
  • yzyxq
    第8楼2009/04/28
    截取锥脏了就洗截取锥咯,AUOTLENS调谐后电压太高就清洗透镜,这是两件事吧。
    清洗透镜是比较麻烦的,需要打开四级杆腔。不过清洗次数不是很频繁的。
    zhckj 发表:自动调谐,不过具体的还不清楚大概到什么程度需要清洗,只知道截取锥脏了而且无法再调谐达到灵敏度就得清洗透镜了,试试了
  • 可珑
    第9楼2009/04/29
    是啊。貌似是两回事。
    上次工程师教我洗透镜了。。不过我不准备自己洗。。
    yzyxq 发表:截取锥脏了就洗截取锥咯,AUOTLENS调谐后电压太高就清洗透镜,这是两件事吧。
  • popo
    第10楼2009/04/30
    透镜的位置还不到四级杆腔,还是比较简单的
