实验室认可/资质认定
承之
第1楼2023/12/07
除了温湿度 正常很少用到校正因子吧
ztyzb
第2楼2023/12/07
我测甲醇和二甲苯的校正因子,校正因子公式是m/A,可以反过来吗?可以,但是校正因子的公式就是m/A,所以没必要反过来测出校正因子后怎么使用?是直接乘上峰面积吗?是的两个都要乘上?不用,根据面积可以得到质量或者浓度
通标小菜鸟
第3楼2023/12/07
一般定量都是用外标法和内标法比较多,使用校正因子可以避免使用校正曲线,因为一定浓度范围内化合物的浓度与峰面积是成正比的。校正因子可以是m/A,也可以是A/m,不管用哪一种,计算的时候保持一致即可。甲醇与二甲苯的校正因子是不一样的,当使用m/A时,仪器测出的峰面积乘上两个物质各自的校正因子就能得到两个物质的浓度。
路云
第4楼2023/12/08
所谓“校正因子”,规范的名称叫“修正因子”。
