关于实验室间比对的结果应如果进行设定判定规则
  • xiaolishen
    2023/12/08
实验室认可/资质认定
  • 我实验室新增检测领域项目:贵金属含量检测不确定度
    当我实验室对一贵金属样品进行含量(纯度)检测并进行不确定度评价后,
    然后把同一样品拿到别的实验室做报告,进行实验室间比对,因为这属于定性和定量的检测,
    就是检测属于什么金属元素以及其含量,含量是一数值,还包含了不确定度,实验室间的结果当然不会一模一样。
    请问:
    1是应该想能力验证那样设定,“满意、有问题,不满意”?还室有其他对结果进行评价的表述方式?
    2对数值结果间的评价,无非就是设定个误差范围吧,那请问这个误差范围应该怎么去设定?
  • JOE HUI
    第1楼2023/12/08
    可以采用EN值评价方式,以对方实验室结果做为真值,需要双方提供数据和扩展不确定度。
    采用EN值评价方式,EN值小于等于1都是满意的。
  • 未来工程师
    第2楼2023/12/08
    误差范围越小越好,要结合你的实验数据来定,比如1%以内。这个的来源可以是标准上显示的精密度,可以是你实验室另外试验得出的数据,重点在于有试验数据的佐证和支撑,不是空穴来风随意定
  • yiukk
    第3楼2023/12/08
    “满意、有问题,不满意”是Z比分数法评价结果的方法,还有En值、PA值、CD值和专业标准判断法,这几种评价方法结论只有两种:满意和不满意。
    不是简单设置误差,相对误差就可以评价了,还需要进行相应的测量不确定度计算,结合不确定度计算结果进行综合比对Z值、En值、PA值、CD值和专业标准判断法都有评价标准
    PA值法
    ∣PA∣<100%满意
    ∣PA∣≥100%不满意
    En值法
    ∣En∣≤1满意
    ∣En∣>1不满意
    En值计算方法如下,
  • 路云
    第4楼2023/12/08
    建议您参阅JJF 11172010《计量比对》和JJF 1117.12012《化学量测量比对》(见附件)。
    xiaolishen(v3046653) 发表:我实验室新增检测领域项目:贵金属含量检测不确定度
    请问:
  • xiaolishen
    第5楼2023/12/09
    好的,谢谢,另外请问如何界定是否涉及化学领域?比如我这个检测项目,所用到的就是测金仪和标样,全过程都是无损检测,不涉及其他化学用到的器具和剂液。我这种情况2个文件都适用?
    路云(luyunnc) 发表: 建议您参阅JJF 11172010《计量比对》和JJF 1117.12012《化学量测量比对》(见附件)。
  • xiaolishen
    第6楼2023/12/09
    yiukk(m3255382) 发表:1是应该想能力验证那样设定,“满意、有问题,不满意”?还室有其他对结果进行评价的表述方式?
    PA值法
    ∣PA∣<100%满意
    ∣PA∣≥100%不满意
    En值法
    ∣En∣≤1满意
    ∣En∣>1不满意
    En值计算方法如下,
    好的谢谢你,请问你说的EN值,PA值那些是否选取一个方法即可?
  • 路云
    第7楼2023/12/09
    我只是提供两份比对活动如何操作的参考标准。实验室间比对,实际上就是验证多家参比实验室,以约定的程序,对同一被测对象进行测量,所得测量结果的一致性。与哪个专业没有关系。
    xiaolishen(v3046653) 发表: 好的,谢谢,另外请问如何界定是否涉及化学领域?比如我这个检测项目,所用到的就是测金仪和标样,全过程都是无损检测,不涉及其他化学用到的器具和剂液。我这种情况2个文件都适用?
  • 物价真高
    第10楼2023/12/10
    谢谢分享学习了
