立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
1260+6470Agilent LC-MSMS维护保养
oscar_2007
2023/12/07
私聊
液质联用(LCMS)
1260
6470
Agilent
L
C-MS
MS
维护保养
1.
清洗维护雾化器组件:
每天样品
测试
运行结束
应
使用乙腈
水
9
,设置泵的流量为2
mL/min
冲洗
Nebulizer
4
min
。把质谱置于
ON
的状态,
LC
的流出的流动相切换到质谱。
当
雾化器外表面比较脏时
则取下雾化器超声清洗,
超声清洗前需将
雾化器的顶部套一个液枪枪头
,以保护喷雾针;
为避免雾化器上的
O
型圈接触溶剂,清洗过程钟应取下来。
2.
每周清洗电喷雾雾化室
每周一次
使用干净的棉签擦拭雾化室的内部,离子源继续使用溶剂浸泡
15-30
min
,将浸泡离子源的溶剂倒掉。并用干净的布擦拭干净
拆下喷雾挡盖,毛细管帽及固定喷雾挡盖的支撑环。用
浸有溶剂
的布,
擦拭毛细管的末端、毛细管帽,喷雾挡盖及支撑环。如果较脏,
则
用砂纸
打磨毛细管帽和喷雾挡盖及支撑环
但
不可打磨毛细管。接下来将喷雾挡盖,毛细管帽及固定喷雾挡盖的支撑环放到流动相中超声
10
min
,然后再用甲醇超声
min
,吹干或通风
橱
晾干,
再
装上
重新装好毛细管帽和喷雾挡盖
将离子源重新安装到仪器上。重新安装雾化器
3.
机械泵的日常维护
MS40
的机械泵具有内循环的功能,所以不需要管理泵的回油问题。但要定期检查并更换泵油。每半年或当机械泵内的油位偏低时,添加1升新的泵油。注意必须添加正确的泵油型号,否则,可能影响仪器的性能,甚至损坏机械泵。
MS40
机械泵使用的是
AVF60M
(或
SW60
)型号的泵油
4.
检查废液桶
每月或检查质谱废液桶。当废液桶内液体比较多时,及时把多余的溶液倒掉。废液桶的排气管
需固定好,避免
被其他物体压住,造成离子源内排气不畅
5.
导电毛细管的清洗
称
一克
Alconox
清洁粉末置于
100 mL
量筒中用高纯水充分溶解。将毛细管两头用
1 mL
的
移液枪
枪头套住,
这样
保护毛细管在超声清洗的时候不会直接碰到玻璃量筒壁,防止毛细管破碎。
将毛细管竖直放入充满
Alconox
溶液的量筒中,确保液面没过毛细管。超声清洗
10min
。拔掉
移液枪
枪头,用高纯水冲洗毛细管,
用一个
1mL
的
移液枪
头紧紧套住毛细管的一端,然后用注射器抽吸高纯水,拔掉注射器针头,通过
移液枪
头处冲洗毛细管内壁。反复多次,以确保清洗剂充分冲洗干净
6.
绝缘透明毛细管的清洗
截取约
50
cm
长的金属丝,把两端重叠在一起,小心穿过毛细管。直到只剩最后一小圈在外面。
用一小团脱脂棉穿过钢丝圈。
棉花团不能太大,必
保证其可以顺利穿过毛细管。否则金属丝可能被拉断而棉花团堵塞在毛细管内,很难去除
用甲醇
水溶液润湿小棉花团,然后小心的慢慢拉金属丝,使棉花团穿过毛细管,如果发现棉花团很脏,可以重复
次,直到棉签完全干净为止,重新安装毛细管
分
该帖子已被
版主-hujiangtao
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
LCMS能用DMF作为溶剂直接进样吗?会对仪器有影响吗
水质中甲氧苄啶测试的有没有
3
安捷伦LCMS质谱部分老是断连
4
AB API 2000 离子源的简单维护操作
waters QDA 噪音太大,如何处理?
+关注
私聊
123
第1楼
2024/01/09
谢谢分享!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
LCMS仪器的柱温箱初始化失败是那里出问题了?
已应助
2014/12/16
硝基呋喃不出峰
已应助
2021/07/18
硝基呋喃SEM的标线问题
已应助
2014/03/07
质谱定量用什么模式
已应助
2019/08/03
求助 安捷伦的液相质谱怎么设置扫描以后得到的图谱是峰形轮廓图而不是棒状图
已应助
2019/09/24
想买台高分辨率质谱,哪家比较好?
已应助
2014/04/11
[推荐]:LC-MS/MS在药代研究中的应用(钟大放教授的讲座)
2006/03/17
安捷伦6420取代6410,咱们老用户该怎么办?
讨论
2011/08/16
液质联用导出的.wiff和.wiff.scan文件,能打开wiff,但无法连接wiff.scan文件,双击就会报错。
求助
2024/07/06
触控触感IC原厂的两点水位检测芯片- VK36W2D水位检测芯片
分享
2024/07/06
蛋白质定量
原创
2024/07/04
LC-HRMS(Orbitrap)怎么建立标准数据库
求助
2024/07/04
阳离子PFAS为什么在水溶液中测不出来?
原创
2024/07/02
请问各位老师不同厂家的液相质谱条件可以共用吗?
求助
2024/07/02
为社么一个物质会出两种峰
仪器微课堂
2024/06/29
准确度符合要求,是否还要考虑基质效应
已应助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
农残速测仪有哪些优势
分享
2023/12/07
农残检测仪在农贸市场的应用
分享
2023/12/07
残留农药测试仪有哪些行业应用
分享
2023/12/07
喝果汁 喝汇源
原创
2023/12/07
国家发展改革委办公厅关于印发首批碳达峰试点名单的通知
分享
2023/12/07
雪伴葡萄酿冰酒
原创
2023/12/07
液氮生物容器的巧妙应用解决了冷冻保存中的样品蒸发问题
分享
2023/12/07
全自动凝点倾点测定仪
仪器微课堂
2023/12/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
