ztyzb
第2楼2023/12/08
检测项目:贵金属含量检测 (X荧光光谱法)
概述:日常检测工作用的是X射线荧光光谱仪(测金仪),无损检测,不涉及化学器具和液体。其中需要利用标准物质建立校准曲线。
1,贵金属的标准样品是国家标样,对标准物质进行期间核查,就是用经计量过的光谱仪进行测试得出数值,然后与标准值进行比较,得出评价结果。请问,应该依据什么设定判定规则,表明标样是否满足要求还能继续使用。那么这个数值允许偏差的范围应当怎么设定?
楼主,标准样品一般都会有标准值和不确定度,以不确定度作为允差范围即可
2同理,测金也是需要期间核查,同样也是需对标样进行检测,然后与标准值进行比较,得出评价结果。请问,应该依据什么设定判定规则,表明测金仪哈能满足要求还能继续使用。那么这个数值允许偏差的范围应当怎么设定?
同上
另外楼主可以考虑用质量控制图
路云
第3楼2023/12/08
您可能没有完全弄清“合格判据”与“判定规则”这两个概念。这是两个完全不同的概念,前者是判定被测对象是否满足限值要求的“合格判据”,后者是进行符合性判定时,“测量结果的不确定度”达到什么程度,需要考虑“测量结果的不确定度”对符合性判定的影响的“判定规则”。
1、“这个数值允许偏差的范围应当怎么设定?”这是“合格判据”,不涉及“判定规则”。“合格判据”应根据下一级的应用要求来导出,通常是按照“三分之一原则”导出(即:按下一级应用允许误差限的三分之一导出)。
2、“判定规则”则是当“测量结果的不确定度”超过了上述“合格判据”(即:本级被测对象最大允许误差绝对值PMEV)的三分之一时,则需要考虑“测量结果的不确定度”对符合性判定的影响。
xiaolishen
第6楼2023/12/09
xiaolishen
第7楼2023/12/09
