气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/12/09
如果想要做系统检查,ecd必须提前通氮气,驱赶干净内部的空气才行。可以把柱子接到ecd,低温运行一端时间。在做系统检查
zyl3367898
第2楼2023/12/09
开氮气了没有?ECD只有氮气,检查氮气瓶里压力是否足够。
xiaoheihei
第3楼2023/12/09
是不是ECD载气氮气没有开启,或者压力不够了,流量无法稳定住,一般先通气后,烘烤一下再用的。
第4楼2023/12/10
ECD很耐用的,十几年没问题,只要开氮气,一般不用维护。
第5楼2023/12/11
做 系统检查时,需要祛除干净系统中的空气。所以要提前开机
第6楼2023/12/11
最好过夜烘烤。
第7楼2023/12/12
那倒没必要,开机十多分钟就可以做 系统检查了
第8楼2023/12/12
ECD的烘烤时间长,稳定时间越长,基线越稳定。
