【讨论】气相色谱柱温可以多低?
气相色谱(GC)
  • 分析一个样品,分离效果不是很理想。
    柱温从原来的30度降至10度,分离有一定的改善。但是继续降温的话不知道可行吗?比如说降到0度或更低?对柱子使用寿命有什么影响吗?对气相色谱有影响吗?
  • 1005ling
    第1楼2009/09/28
    补充一下,我用的柱子是SE-30.
  • chengjingbao
    第2楼2009/09/28
    低温分离,也很常见,通常采用液体氮来降温,但SE30能否在低温下保持柱效,则不得而知。查柱性吧。
    1005ling 发表:分析一个样品,分离效果不是很理想。
  • 美食城
    第3楼2009/09/28
    要看你的色谱仪是否有制冷的功能。对柱子好像没问题。
  • 雾非雾
    第4楼2009/09/28
    液氮低温分离也是普通这种柱温箱就行吗?没有什么特别的装置?
    chengjingbao 发表:低温分离,也很常见,通常采用液体氮来降温,但SE30能否在低温下保持柱效,则不得而知。查柱性吧。
  • symmacros
    第5楼2009/09/28
    SE-30柱大概最低使用温度为-60度。
  • 阿宝
    第6楼2009/09/28
    一般-50度以上都没问题,温度再低的话,固定液粘度增加,传质阻力变大,柱效降低!
    相信没有人用到-50度,一般的30度感觉就很低了!
  • 1005ling
    第7楼2009/09/28
    “一般的30度感觉就很低了”是指-30度吗?还是就是30度呢?
    lpr20 发表:一般-50度以上都没问题,温度再低的话,固定液粘度增加,传质阻力变大,柱效降低!
  • 发哥
    第8楼2009/09/28
    曾经用过美国UOP标准,色谱柱温就是-80度。
  • 小儿科
    第9楼2009/09/28
    你用的机器如有低温装置即可(进口机器都可安装)。液氮可到-90℃,干冰可到-30℃。SE-30色谱柱没有问题。
  • chengjingbao
    第10楼2009/09/28
    我所见的是外挂式的柱温箱,粗低温控制,如果是一般柱箱,柱子一般都是回形的,可用旧柱箱,也可根据需要改进。基本上都是半自改的,没见过标配。
    个人观点。
    mcds 发表:液氮低温分离也是普通这种柱温箱就行吗?没有什么特别的装置?
