实验室认可/资质认定
123
第1楼2023/12/12
检验检测原始记录和报告保存期限不少于6年
JOE HUI
第2楼2023/12/12
一个认可周期之内,至少6年,比如检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告进行归档留存。保存期限不少于6年。
yiukk
第3楼2023/12/12
CL01-G001有规定,一般领域是保存至少6年,特殊领域或者客户要求会更长。《检验检测机构资质认定评审准则》和163号令都有规定至少6年。
wd315
第4楼2023/12/12
不少于6年
未来工程师
第5楼2023/12/12
一般是6年,你们可以保存电子稿,这样有硬盘就行了
状元秀
第6楼2023/12/12
一般不少于六年,如果有特殊要求的话还可能再保留六年也是可能的。
ztyzb
第7楼2023/12/12
楼主,单纯根据评审准则和认可准则的话应该保存6年,但不同领域可能有具体要求,比如根据《HJ 8.2-2020生态环境档案管理规范生态环境监测》规定,生态环境领域检测报告应该永久保存
sdlzkw007
第8楼2023/12/13
除环境检测机构外,保存6年就可以了
承之
第9楼2023/12/13
要求是6年.。。
windlfr
第10楼2023/12/14
需要保存6年
