岛津2550知识问答
紫外可见分光光度计(UV)
  • 1、测量总氮,用岛津2550,需要空白调零还是用基线校准
    问题描述
    近期碰到一个疑问,论坛上看到说用碱性过硫酸钾法测量总氮,需要在220和275那里同时调零,但是单位用的是岛津2550,我们用的是空白调零,发现只是在220这里调零而已。问了别人,说用基线校准,因为总氮说是用220和275双波长。
    我想请问下,如果用基线校准,该如何操作? 比如要执行基线校准时,是在里面那个参比池 和外面的样品池放空白样品(也就是水+试剂)后再执行基线校准吗? 还是说要放蒸馏水,虽然看到这个版块置顶帖子里看到那位老师说是用空白样品。。。。。。执行基线校准后,然后怎么操作?是不是只要拿出样品池的那个比色皿,保持参比池不动,直接开始还样品就可以测了?不需要再进行其他操作了吧? 还有个在论坛里看到说基线校准时要要稍微扩大些测量方法,比如我是220 和275,那一般定在哪个范围稍微好点?
    解答
    用光度那个模块,选择220nm,275nm波长,然后选择200-300nm范围做基线校正,两个比色皿都放空白。
    2、采用岛津UV2550测定饮用水中总氮的操作问题请教
    问题描述
    我想请教,测定总氮是在22耦合275两个波长下测定,仪器上是怎么设置,检测结果就能同时测定出两个点的吸光度。而且总氮的标准曲线是要手绘吗?求好心人解答!
    解答
    可以用UVPROBE的多波长测定,把需要的波长加入即可。
    光度测定下面编程序的时候可以编辑方程式,在那里设置就行。
    暗夜精灵回复于2015/06/11
    波长是可以设置2个的,但是2倍的关系还是不能直接输入进去。
    3、求shimadzu uv-2550的uvprobe软件
    问题描述
    需要将透射谱转化为吸收谱
    万分感谢
    解答
    T%和Abs转换一下?
    还是你需要一个将数据结果转换的软件?
    4、岛津uv2550操作问题求解
    问题描述
    大家好,我是第一次发帖。
    我现在在做DNA的滴定实验,我选的是“光谱”扫描。首先我放的是空白溶剂扫基线,然后按“开始”,基线就出来了。我是从800-200nm进行全波长扫描的。第二次我换样品溶液,以前我做就是换完样品溶液后,直接就按“开始”扫描的,然后每次滴加2uLDNA,等段时间后,再按“开始”扫描,以此类推。。。。可今天和位朋友讨论做这个实验时,他说每次扫描前是要先“自动调零”,再按“开始”的,理由是这样可以保持800nm处的吸光度都是0.000,也就是所有扫描出来的线开头都一致。!
    大家说说,谁的操作对! 这关系到的我的毕业课题,请大家多多指教!
    解答
    自动调零是对光度测定而言的,比如800纳米下为某物质的测定波长,则在800纳米下自动调零。
    而基线校正是对光谱模块而言的,对200-800纳米波段而言,基线校正则是把这一波段都调为零,相当于在这一波段的‘自动调零’。
    以上说法意义不大。
    楼主做什么酶学的,可以考虑动力学模块,到时候可以一起交流
    5、岛津uv 2550紫外光谱仪
    问题描述
    我想测一些样品的紫外吸收光谱,但是样品量比较少(1毫升),浓度不高,所以不想加溶剂稀释。请问大神们,岛津uv 2550光斑大小有多大?光斑大概落在比色皿什么位置(中部?)这么少量样品能直接测吗?多谢!
    解答
    具体光斑大小不知道,只知道大概在比色皿的3/4高度处,你的量估计用1cm的比色皿也不够
    6、岛津UV2550工作站忘记用户名和密码?
    问题描述
    岛津UV2550的工作站有没有什么默认的用户名和密码?
    昨天做完实验正常关机~今天早晨重新开机做实验发现需要填写用户名和密码才能登陆~
    但是一直没有设置过用户名和密码~不知道为什么就突然间变成这样了~
    求各位大神帮助、在线等~~
    解答
    找说明书,上面有初始密码的
    这种问题找岛津工程师问下最容易解决了
    7、岛津UV2550的实验操作流程
    问题描述
    急求告知岛津UV2550的实验操作流程。不是使用说明。谢谢了,跪求,急用。
    解答
    测试什么项目。
    使用说明上的东西不讲,一般操作流程是做空白。做标准曲线,做样品
    8、岛津uv-2550的数据如何导成ascll形式?谢谢!
    问题描述
    请教各位:岛津uv-2550的数据如何导成ascll形式?谢谢!
    解答
    在软件菜单中找一下,看有没有export选项,有的话应该可以导出
    9、岛津UV2550的外壳是什么材质啊?
    问题描述
    岛津UV2550的外壳是什么材质啊?怎么不小心用有机溶剂一擦拭就变黑了?求教!
    解答
    壳子是塑料的,估计是把表面漆给融了。
    10岛津的UV2550和日立的U3310那个好一些?
    问题描述
    我们想从两家中选一家,那家的好一些?谢谢
    解答
    不必非得买进口的,其实国产紫外完全可以达到这两种型号的要求。进口的一旦有问题你就麻烦了。更何况日货还是别买的好
    11紫外可见分光光度计(岛津uv2550)能测陶瓷的透光率吗?陶瓷的透光率怎么测?
    问题描述
    解答
    1、样品切片,具体厚度参照相似文献(2mm或4mm)
    2、两面抛光,抛光后的表面应该达到镜面反光的效果,抛光面积以能遮住透光孔为宜
    3、光度计走基线,一般用空气走基线
    4、放入样品测试,测T%
    12岛津2550分光光度计一道计算题,请大家帮帮我,有图片说明
    问题描述
    上面二张图是用比色法测量环氧乙烷的计算方法
    我用岛津2550分光光度计列出了标准表,
    计算时是以乙二醇的体积当做浓度来做标准表的,
    然后得到未知试液的体积为4.266
    请问要如何计算环氧乙烷的含量?我的基础知识好差,请大家一步一步列出计算方法,最好还要有说明,谢谢大家了,这个问题困扰我好久了,谢谢!!!
    解答
    你是不是想通过仪器自动计算阿?UVprobe软件有一个编辑公式的功能,但是在这里写就很难写清楚,你看着说明书试试
    在标准表中点右键,可以显示标准曲线方程和相关系数,那样你就可以计算了
    13岛津UV2550软件问题
    问题描述
    最近研究光度计又遇到了一个问题,搞了一台二手的UV2550紫外分光光度计(岛津的),没有UV probe软件,在其他论坛里看了一下,有的说这个不要加密狗,而且版本居多,我下载了一个安装失败了(XP系统),不知道各位大神有没有这个软件 求分享一下,我看人家说是2.21 版本是原装的,其他版本也不知道是什么情况,最好probe 版本 不需要加密狗的 ,谢谢各位了 联系邮箱245222936@qq.com
    解答
    uv probe 的软件是通用的
    我手头有岛津的GC、LC、IR和UV的软件,只有LC的软件需要U盾加密,其他的软件只要正常安装就可以使用,光盘的寄送需要到付
    光谱仪器的除了很早的可能有加密,后来基本都没有的,UV2550没听说有过加密狗。
    岛津UV2450软件没有特别异常,没发现加密狗
    15岛津UV2550数据导出问题
    问题描述
    你好。 我用岛津UV2550扫描了一个样品,从800-240nm,扫完后把数据保存成txt格式,为什么打开后数据只显示400nm以下的,400-800nm数据没有。不知道谁有遇到类似问题?不甚感激
    解答
    直接用仪器自带的格式就可以啦 不用导出txt啊
    16岛津2550可见紫外分光光度计的样品池如何识别?有实样拍照图,请教大家
    问题描述
    因为新手不能上传图片,我就只能上传到其它地方,然后给个网址给大家,大家打开
    就可以看到图片了,对照图片,请大家教我如何识别样品架的顺序
    回答的模式:
    右起第一个架为一,第二个架为二,~~~~~~~~~~
    左起第一个架为一,第二个架为二,~~~~~~~~~~~~~
    第一次接触分光光度计,希望知道的大侠们告诉我,谢谢先,
    解答
    好像用重铬酸钾,做1%吸收
    补充答案:
    zqq1230回复于2005/11/25
    右起第一个架为一,第二个架为二,~~~~~~~~~~,未 拉 时 是 复 位 状 态 , 为 一 !
    nefret回复于2005/11/25
    huaiming301回复于2005/11/25
    是拉杆的不是自动的 就无所谓顺序!!
    17岛津UV2550问题请教
    问题描述
    我用岛津UV2550,出现了读数为负值,没办法,我尝试校正,可是不会,并且好像吸光度数值不变化,这该如何解决?
    解答
    因为你选出池了,S,R改下就可以了
    18岛津UV2550工作站
    问题描述
    谁有岛津紫外UV2550的工作站软件,我需要重装
    解答
    UVprobe2.31中文版,超过50M没法上传,可以让岛津800给你刻张CD寄过去。
    补充答案:
    leolkj回复于2012/07/25
    邮箱,传你
    jamrxjw1回复于2012/09/05
    我想还是找岛津销售人员更好一些,可以让他们刻一张光盘给你。兄弟:我一直用的是老的2401的,想问问你这款用的如何啊,谢谢!QQ734274164
    19岛津2550的550nm能量不稳定的原因?
    问题描述
    大侠好!
    我单位一台岛津2550,在550nm波长时,如果工作时间长,读数不稳定。初步怀疑是灯的能量不稳定。是否还有其它原因?
    请问:如果换灯,需要更换那个型号的?哪里有?价格多少?
    解答
    前几天才看,这个是高档的双单色器,双光束仪器吧。
    不知道这台仪器的软件里有没灯的使用时间记录,好像是2000小时。
    看过一个说明好像是说进口钨灯和氘灯。
    估计钨灯不是philips的就是osram的吧。
    估计是6v的。
    不过楼主一定要确认一下多少伏特的,多少瓦的,和灯丝的方向(估计也是横的)。
    然后买一个philips的就可以了。
    用户能做的就是换灯了,其他的就只能找presentative了。
    20请教啊!岛津的UV-2550在做透过率的时候可不可以调零的?
    问题描述
    我在做透过率的时候只发现调满度(100%T)的功能!调零的在哪呢?
    解答
    你所谓的调零应该就是T%=100%了让T%=0没啥意义吧
    21岛津UV-2550开机蜂鸣报警
    问题描述
    实验室有一台岛津UV-2550,放了一段时间没有用过了。前段时间开机试运行了一段时间,开始仪器运转正常,但是大概1小时后仪器开始发出蜂鸣声,氘灯和卤素灯都运行正常,扫描也可以完成。关掉电源重启以后蜂鸣声音消失,过一会儿又有了。过了几天以后打开仪器就会响起蜂鸣报警声,氘灯和卤素灯也不亮了。检查了卤素灯,灯脚有点老化就更换了一个新的,但是还是亮不了。打电话给岛津技术服务的工程师说有可能是主板烧了或者腐蚀了,但是我检查了主板和接线都很好,现在机器正开膛破肚在那等着我的,各位大大麻烦指教我一下,万分感谢
    解答
    我觉的,如果主板烧了的话,那基本不会报警了。基本是啥反应都没了。
    不知道,你的UV-2550的说明书后面有没常见故障。
    UV-2550和电脑的通信正常吗?
    或者它的工作站上有什么错误提示吗?
    能报警基本是小范围内的故障。
    22岛津uv 2550紫外光谱仪,如何实现程序变温
    问题描述
    岛津uv 2550紫外光谱仪,如何实现程序变温?请指教
    解答
    需要外接专用附件
    23岛津紫外UV-2550仪器验证
    问题描述
    大家有没有做过或者是经历过岛津紫外仪器验证?
    需要那些步骤?有没有相关资料?在哪里能够找到?
    公司安排我搞验证,但我一点都不懂,暴瞎
    跪求,谢谢各位了
    解答
    岛津UV-2201型紫外可见分光光度计验证方案及报告
    https://www.instrument.com.cn/show/download/download_bbs.asp?id=68973
    补充答案:
    damoguyan回复于2007/11/04
    应该是用方法验证吧,比如你用IEC62321测试聚合物CR6+就应该有先进行方法验证,方法验证包括测试的线性范围,MDL,精密度(RSD),准确度(回收率),当然还有你的前处理方法说明等。
    24岛津UV2550检测数据不稳定
    问题描述
    岛津UV2550走完基线后发现波长800nm时吸光度的显示数值一直在0.000到0.006之间跳动,幅度挺大,什么原因呢?在线等。。。。
    解答
    已找到原因,狭缝宽度设置错了。。。
    25岛津uv2550 自检
    问题描述
    岛津UV2550 RAM自检失败什么原因
    解答
    换一个R232电池就可以了,更换完后重新启动2次
    26岛津UV-2550 计量的一些问题, 请朋友们帮忙
    问题描述
    最近接手做紫外吸收分光光度测药品剂量的实验,仪器是岛津的UV-2550,前辈没交接就走人了.对仪器一知半解的情况下,光会最简单的使用!!深觉不足,有些问题请朋友们帮我解答,谢谢~
    1.过几天就要计量了,计量标准究竟是哪个?请告诉我计量标准号和名称.
    2.实验清洗比色皿时,不小心手滑了一下,一个比色皿底部靠两面粗面的两个角给摔缺了两个小角,比色皿没有破,光面仍旧光滑.实验数据仍旧比较稳定,似乎没什么影响.这两个比色皿还能用吗?我需要重新购买,计量前使用新的吗?
    解答
    看样子你是真的很少接触UV啊,不过很多没有你想的那么复杂,如校准,计量单位是有相关的法规来做的,需要测试参数都有定义,所以你就请人过来,然后数钱,等着拿报告就好了!
    比色皿的部分,你去看看光路是不是在你缺的位置,如果不在就没有影响,如果在就不可以了!
    可以在线探讨探讨:lin@albertchem.com
    27请教各位老师岛津2550紫外怎么安装长方形池
    问题描述
    岛津2550的紫外 原配1cm的自动6联池,现在按标准要用到2cm的池,好像要加长方形池架问了我们这的公司说是要和底座一起换,我看了1cm的支架有个螺丝旋一下就下来了,是不是也只要买个2cm的支架直接旋上去啊,连底座不但麻烦还很贵啊 请用过的老师解答下,以前用天美的就是螺丝旋下来换一个长的支架。
    解答
    就是这样的,需要买一个配套的长程比色皿架
    补充答案:
    xuxin_3682回复于2014/06/25
    我记得, 标准长光程支架可以直接换到标准池上。 就是原来机子带的,不用六联池的话,可以直接换。 如果你们要用长光池的话,估计就有点麻烦了。 但是话说回来,要是不愿意花钱,为什么不用标配的池子呢?
    夕阳回复于2014/07/04
    如果不连底坐一起换,恐怕长池子的一侧要悬空啦!一般长池架为50mm 或 100mm两种,如下所示:
    9999youran回复于2014/07/19
    很好,我们就这样操作的
    28岛津UV-2550测硝酸盐氮标准曲线的问题
    问题描述
    各位大侠们好:本人最近要用岛津UV-2550测硝酸盐氮标准曲线,A校=A220-2A225,请问在软件上能这种这个公式使得在测定的时候计算机自动按这个校准公式得出校正后的吸光度啊?还是说我的自己手动计算校正后的吸光度以及自己绘制标准曲线????在此,先谢谢大家啦!!!
    解答
    能设置起来。一般就会自动生成。
    30池空白是什么意思?怎么扣除,我用的是UV-2550(岛津)
    问题描述
    俺用的是岛津的UV-2550,有一个池空白,不知道什么意思,请教大家?有人用这型号的仪器吗?
    解答
    池空白只是用来扣空白用的,正常情况下,UV-2550调零是用二个池分别放在参比和样品位置再调零的,但有些时候只有一个比色皿可以用,没有二个比色皿时,就要用到池空白这个功能了。做法是先用比色皿装上参比液,放到样品位置,参比为空气,点击池空白,软件就会记录下池和参比液的吸收值,然后就像正常测量一样做法,第次做完样品后都会自动扣参比液和池的吸收,在整个测量过程中,参比都是空气。
    31请教各位大师岛津2550紫外可见光分光度计动力学如何使用?
    问题描述
    请教各位大师岛津2550紫外可见光分光度计动力学如何使用?酶表的使用?
    解答
    给岛津技术部打电话。
    岛津技术服务热线是:800-810-0439
    动力学和软件里前面的光度测定和光谱一样先点M设定你要求的时间重复次数之类的然后放样品测试就可以了具体的打楼上说的那个电话就可以了
    32有shimadzu uv 2550的安装程序下载吗?
    问题描述
    板油有这个安装程序,分享一下,积分答谢!
    解答
    建议楼主去新安装的UV-1800、UV-2450/2550、UV-3600上去拷贝UVProbe2.33,不需要加密狗的~~
