岛津1800知识问答
紫外可见分光光度计(UV)
  • 1岛津UV-1800紫外可见光分光光度计怎样把英文操作页面转换成中文操作页面
    问题描述:各位大侠,岛津UV-1800紫外可见光分光光度计怎样把英文操作页面转换成中文操作页面?
    解答:开机前按住Enter开机.之后可选择语言了,如果不能解决,可拨打岛津的客服电话
    2、岛津UV1800的光谱图怎样导出?
    问题描述:岛津UV1800的光谱图怎样导出?因为我每次都只查到峰的数据,不能在别的软件里画出。导出的图最好是文献格式,求教!!
    解答:不知道你有没连接电脑使用,如果接了,那通过电脑上的应用软件(UV Probe)应该可以导出整条曲线数据的,具体操作软件Help应该有说明的。如果没接电脑,使用USB口和文件管理功能也可以将数据保存为CSV格式文件,Excel可读的。
    3、岛津UV1800基线出现峰值
    问题描述:我们实验室新买了一台岛津的UV1800紫外分光光度计,在扫描空白的时候,发现走完基线之后,他的测试曲线在钨灯跟氘灯切换的波长处会有一个峰值,大概在0.002左右,工程师换了好几批过来修,修好之后,下一次用的时候还是会出现这种情况,不知道大家在使用的过程当中是否会出现这个问题!求解答,谢谢!不知道是这款仪器本身的问题还是我们买的仪器有问题!
    解答:在切换灯的地方基线允许有波动啊。如果你想用灯切换点处的波长进行检测,不允许有波动的话,可以把灯的切换波长变动一下,远离你要使用的波长就行了。只要改变灯切换波长后,原来的切换波长处基线正常就行了。
    4、岛津UV1800可以用1mL微量比色
    问题描述:如题。可以用1mL微量比色吗?不知道仪器的狭缝宽度有多大?担心光斑对不准微量比色的狭缝。大家用什么品牌的微量比色呀?需要再配一个遮光板吗?
    解答:一般都用1cm 的石英比色,狭缝宽度是固定的,最好不要调。只要是1cm石英的都行,不是固定要用那个牌子的,不需要再配遮光板
    5、岛津UV1800分光光度计期间核查的问题
    问题描述:我们用的是岛津UV-1800可见分光光度计,问了岛津工程师,他说设备内部有自我检查功能,可以检查基线平滑度,噪音,波长稳定性等,可以代替期间核查。不知道有没有用过这种型号光度计的大神,设备自检功能可以作为期间核查吗?如果不可以,那期间核查该具体怎么做呢?
    我们做的标准是一汽大众PV3925甲醛测定,测试波长412nm。比色1cm。
    解答:对于没有扫描功能的光度计,可以用重铬酸钾溶液,核查固定波长的准确度和灵敏性。
    6、岛津UV1800只要一个氘灯(D2)?
    问题描述:仪器里标明W1、D2灯使用只有2000小时,时间已经超过了。仪器里能看到W1灯和D2灯,但是买回来的只有一个氘灯,灯有8个插脚。打开仪器右后边的盖子,里面也只发现了一个灯,还有一个反光镜类似的,还有个小东西。难道岛津UV1800只要一个灯的?还是我没找到W1灯呢?请问W1灯是什么样子的......
    解答:圈出的就是钨灯。不是你的仪器同一型号,可能形状和安装方向不同,参考一下吧
    7、岛津XRF1800基体校正的应用方法求助
    问题描述:各位岛津XRF1800用户老师:
    大家好!我有个问题需在这里求助,就是在做dj校正时的元素选择问题,请问选择的依据是什么?是在做2 theta扫描时用KLM Marker找出的元素吗?
    解答:理论上应该是样品中存在的所有元素都要考虑。如果含量很低的可以忽略。而且所使用标样要有代表性。
    8、岛津UV-1800的驱动程序
    问题描述:请问哪位有UV-1800的驱动程序,因为不小心删掉了,光盘又找不到了,现在没办法连接电脑使用,很着急!不知道驱动有多大,能不能发到邮箱,如果可以的话,请发到magie83hjy@gmail.com,万分感谢!
    解答:不知是哪家厂生产的1800,各家的驱动应该不能通用的。最好还是找原来的生产厂家要,报上仪器编号应该可以免费得到的。
    9关于岛XRF-1800分析中碳成分的问题
    问题描述:我用XRF-1800分析一个样品时,它分析结果里有碳的波峰强度,但是在元素百分含量表里却没有显示,比碳的波峰强度还低的硅却在元素百分含量表里有显示,不知为何?请高人解答,谢谢!
    解答:是不是软件 的问题啊?
    11 关于岛XRF-1800帕纳axios Mineral的微区分析?
    问题描述:看到 岛津XRF-1800和帕纳axios Mineral 都能对 岩石进行微区分析? 不知道 有没有这方面的专家?请教一下。 电子探针,扫描电镜,都能 微区分析 , 它们有什么 异 同 点啊?XRF 的微区分析 有什么优势啊?
    解答:电子探针搭载的是波散型的荧光系统,而扫描电镜一般搭载的是能散型的荧光系统,也就是大家说的能谱仪。区别很明显了,电子探针因为是波谱仪,所以定量更准确探针=电镜+波谱,XRF做不了形貌
    12 岛津UV-1800
    问题描述:各位朋友,岛津UV-1800现在有原装日本进口的吗?听说都是国内苏州造,是真的吗?要是国内造的话价钱多少啊?谢谢了先
    解答:如果不是科研单位,政府机构涉及免税的话, 其实楼主的问题并没什么。另外岛津的UV算是比较成熟的,而且苏州工厂是岛津自己的,并不是“OEM” 岛津一系列的UV都在苏州生产,如UV-1240/1750/1800,三系列的在日本产,如UV-3600.不过1800性能不错的。
    13 专家你好,我用的是岛津XRF-1800 我用仪器本身带的定性分析程序做金银定型扫描,单位采用ppm,银的含量在ppm级以上,但数据报告金银含量都为零
    问题描述:专家你好,我用的是岛津XRF-1800 我用仪器本身带的定性分析程序做金银定型扫描,单位采用ppm,银的含量在ppm级以上,但数据报告金银含量都为零.请专家给予指导.谢谢.
    解答:因为是岛津公司的仪器,请您直接问他们的工程师.岛津公司免费咨询电话:800-810-1305
    14 XRF-1800X射线荧光光谱仪(岛津)的具体仪器参数
    问题描述:需要XRF-1800X射线荧光光谱仪(岛津)的具体仪器性能指标参数,请帮助
    解答:http://www.chemshow.cn/productshow/listproduct.asp?id=11322这是一家的X荧光光谱仪.看看吧,人生就是选择!!!
    15 岛津XRF-1800Rh
    问题描述:岛津XRF-1800的耙材是Rh,请问没有标准样品时,如何测样品中的Rh。
    解答:用滤光片,选Zr滤光片(对于RhKa)或Al滤光片(对于RhLa)。
    靶测是非常成熟的技术。标样可选国产的,原来的昆明贵金属所,现在的贵研铂业有铑的标样。若不想买标样,用热电偶的Pt-Rh(Rh=10%),测定理论系数后用FP法。其他公司用滤光片后FP法就不能用了,而XRF-1800可以用FP。
