紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/01/05
没用过最近的这款仪器软件。应该有专门的测试选项的,或者有仪器自检设置能自动检测波长准确性,并显示结果报告的。
悠旸
第2楼2013/01/05
没有用过PE的UV,检查656.1nm应该选择能量的方式,并且光源指定为D2,不知道PE的软件能不能设置?
第3楼2013/01/06
没有看仔细楼主的帖子,E1,E2就是能量的测试方式,应该选择其中之一
qianguiyun1
第4楼2013/01/07
扫描650-660nm波段就可以。
myzzhui
第5楼2013/01/15
扫描模式,数据模式选择E1或者E2;波长范围:658~654nm;间隔0.1nm;速度7.5nm/min;关闭Vis Lamp;Save as 这个方法,Autozero On Start 不勾选;直接点开始就可以测量656.1nm氘灯特征峰。
Blaine
第6楼2013/01/16
我的设备也是Lambda的,选择了E2,但是纵坐标范围为什么是0.5 左右, 氘灯656.1nm 特征峰应该是20多吧, 以前选择E2,纵坐标是20多,
第7楼2013/01/17
是D2峰只有0.5这么高么?氘灯使用时间久了,能量会降低的。如果低到您这个程度,建议您做好备件计划,因为PE LAMBDA系列紫外开机自检需要检查656.1nm位置的。
啸啸
第8楼2013/03/05
从窗口菜单选择“光谱”。从编辑菜单选择“方法”,设置如下参数:波长范围:660nm(开始)----650 nm(结束);扫描速度:中速;狭缝宽度:0.2nm; 进样间隔:自动,仪器表格:测量方式:能量;PM放大:2选择选择“OK”键回到主菜单。当光度计设置的等待时间结束,选择开始按钮绘制谱图。光谱图绘制结束后,保存文件。从“操作”菜单选择“峰挑选”,检查峰值范围在655.8~656.4nm。同样的过程完成氘灯的另一个特征波长峰的测量:波长范围:490nm(开始)----480 nm(结束),峰波长应在485.7~486.3nm范围之内。
第9楼2013/03/05
楼主做杂散光的检查没有,想交流一下。
xiaodaodaoo
第10楼2013/03/07
没有能量显示就用氧化钬溶液,扫特征波长
