1、岛津紫外 UV-2450测总氮
问题描述:
各位朋友,谁用过岛津UV-2450测总氮的,开机联机自检之后要怎么弄才能通过才能开始分析??
解答:
日本岛津公司UV-2450分光光度计的使用指南
http://www.docin.com/p-51268815.html
2、求岛津UV-2450的比色皿
问题描述:
求匹配岛津UV-2450用的石英比色皿,光程5mm,容积5um,外径尺寸:40*12.5*12.5mm,
只要能匹配使用,求问厂家品牌及型号和价格便宜的!谢谢!
解答:
直接找岛津技迩~或者找国产厂家~问问~应该都可以
3、岛津UV2450光谱扫描异常
问题描述:
岛津UV2450停用了4个月,恢复使用后,检查波长,全波段空白扫描,830nm以上这一段,完全混乱。停在900nm观察,78到130跳个不停。请问是什么问题?如何解决?
解答:
这个是光路问题了,可能滤光片毛了,钨灯也可能能量有点低了
4、谁有岛津UV2450分光光度计的资料,发给我吧,谢谢!
问题描述:
【求助】谁有岛津UV2450分光光度计的资料,发给我吧,谢谢!
解答:
可以看下UV2550的说明书,通用的
岛津的UV2550的使用说明书_分析方法/应用文章_资料中心_仪器信息网
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/461441.shtml
5、岛津UV-2450问题请教
问题描述:
各位专家:我第一次上这里,原来有这么多好东东。我是仪器新手,想请教高手:UV-2450的数据怎么能转换成ASCII(工作站为UV Probe)?多谢多谢!!
解答:
在工具栏上有一个数据打印的功能键,将其另存为数据打印.txt格式的文本.
随后即可在写字板中打开该文本.
6、岛津UV2450光度法测量和动力学法测量的疑问
问题描述:
最近公司想用动力学法测酶活,发现从光度法切换到动力学法后A340发生很大的改变,理论上解释不通,请问各位有没有遇到类似的情况,是什么原因?光度法测一个样品是0.9左右,动力学法测是0.2左右,差别很大,波长都是340nm。
解答:
切换到动力学法后,是不是没用空白溶液置零?
各家仪器的软件设置不同,置零操作可能也不一样,找下看看
7、关于岛津的UV2450
问题描述:
大家用的岛津UV2450 工作站都是中文版的吗?? 我看网上有些朋友说用 英文版 就不需要加密狗 中文版的才需要加密狗 有没有知道的啊? 随便请教一下 一套工作站 + 加密狗 一般多少钱啊?
解答:
直接咨询仪器厂家吧
你的仪器好久了吧。现在的软件版本更新到2。43了。2.0以前的才需要加密狗。估计6年前就停了?
8、求岛津UV-2450的紫外安装软件
问题描述:
求岛津UV-2450的紫外安装软件,电脑出问题了,重做系统后安装盘找不到了,大家有安装软件吗,邮箱quliguosina@126.com,谢谢,有的给发下邮箱
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到UV版了。
下次发帖记得到对应的技术版面,以免耽误您的问题。
解答:
你用“UV-probe下载”搜索试试看
9、岛津UV2450光度分析的疑问
问题描述:
以前用PE的分光光度计做光度测量时,都是放入空白试剂,先auto zero然后就可以按stard,然后就开始放入样品实验。但是岛津UV2450,却多了个cell blank。不知道cell blank和auto zero有什么不同,做光度测量的时候,该用cell blank 还是auto zero?
还请诸位不吝赐教。感激不尽
解答:
首先感谢各位的回答啊。本来我对归零这个概念不是很清楚,现在了解得比以前深刻了。我今天先查了2005年版的仪器操作规程,里面岛津UV2450,都是使用autozero这个键(似乎当时的程序版本没有cellblank)。后来我在本论坛置顶的资料帖子里找到了,之前我说的被病毒搞没掉的说明文档(这里真是牛人多啊),从文档里看到有的程序带有cellblank。有的则没有(见附件)。终于在动力学模块里找到了cellblank的说明(不知道那些没带cellblank的UVPROBE怎么做动力学实验?):
练习2动力学的基本操作——第3步?进行池空白操作
现在将进行池空白的操作。当点击光度计键条上的池空白时,分光光度计测得一个读数,以后的检测中分光光度计测得的读数都将减去该数。池空白操作的目的在于消除试管对测量结果的影响。一个池空白的测量值在进行新的池空白测量或自动调零前将一直有效。
最后再次感谢楼上诸位的尽心回答。受益匪浅。这里高手多,本来不好意思写上面那些的,不过还是敲了下去,希望对以后和我同样有此疑问的同行有点帮助。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312121358276252_9292_5874949_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312121358279377_5083_5874949_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312121358279800_4942_5874949_3.jpeg)
10、岛津2450提示“基线能量溢出”怎么回事?
问题描述:
今天扫描光谱的时候,提示基线能量溢出,不知道是否机器出现问题,还是怎么的,希望知道的人帮着解答一下,急!
解答:
负高压你是否动过,先把负高压调低了,再扫描看看
如果不行,估计灯坏了,要换灯
问题已经解决了,是样品浓度太大导致的提示“基线能量溢出”。
配成低浓度的样品跑基线,问题就没了。
多谢各位老师的回复!
最近一直比较忙,才有时间说这个事情。
11、急!!!用岛津UV-2450做标准曲线
问题描述:
第一次用岛津UV-2450做标准曲线,对整个操作不是很熟悉,尤其对设定的紫外检测波长不是很明白,因为我看了使用说明要设定两个波长,而我只有一个波长要设定的啊?
请熟悉的大虾详细指点具体操作
解答:
一个波长就行,要在特征吸收波长
12、[求助]岛津UV2450紫外分光光度计测六价铬数据的问题~
问题描述:
测得有两组结果啊,不知道是什么意思~求大家帮帮忙~~
Conc WL540.0 WL Conc_1 样品
-0.0106 0.0016 0.0086 -0.0010 1(空白)
0.0022 0.0111 0.0181 0.0117 2
-0.0002 0.0093 0.0163 0.0093 3
-0.0086 0.0031 0.0101 0.0010 4
-0.0049 0.0058 0.0128 0.0046 5
前面那尝试组浓度大多是负数,而WL又是什么呢?还有相对应的Conc_1那个数值可不可以用?
标准曲线是:Y=0.73742x +0.00944
糊涂哇~~现在要做论文了,数据搞不定啊,大家救救我哇~~~
解答:
我觉得是刚开始没有做基线校正,才导致空白数据为负值
再说了,数据可以为负值,吸光度在你所调零点的下面,关键是你怎么看了
我用的2550,有时候也出现这种情况
13、我们的岛津UV2450测的吸光度值为什么总是在变?
问题描述:
我们实验室用的是岛津UV2450,进行样品吸光度检测的时候,吸光度值在总是在不停的变,一般都是短时间内缓慢或迅速地降低,这个时候如果用吸管吹打比色皿中的样品,吸光度值又会急骤升高(有时候还会降低),这是什么原因啊?小弟百思不得其解,请高手帮忙指点一下
解答:
你可以参比和样品都用参比液测一下基线,多测几次,看仪器有没有问题。若无问题应该是样品液有沉淀或反应,仔细观察一下,找出问题所在。
14、岛津Uv2450型紫外分光光度计钨灯坏了
问题描述:
岛津Uv2450型紫外分光光度计钨灯坏了,现在有样品急需检测,新的钨灯暂时到不了,请问还能进行样品检测吗?可以检测紫外区吗?
解答:
島津UV就是開機后軟件連接自檢。檢查不過無非開展下一步測試
16、关于岛津的UV-2450 调零,调基准的问题
问题描述:
请问岛津的UV-2450 调零,调基准的问题,是怎么操作的,先是操作哪个?
解答:
软件就基线校正下就可以了,不过一般机器时间长了,会比较难至0
17、紧急求助,岛津UV-2450软件安装之后运行出错
问题描述:
昨天下班之前重做系统,原来安装的岛津uv-2450软件随系统被格式化,今天要用紫外,早上安装时候一切顺利,但是安装完毕运行时候出现 软件狗运行错误。(紧急需要使用,岛津公司现在电话没人接,好像还没上班。)有看到的站友请帮忙。谢谢
解答:
有可能是系统冲突的问题
或者看一下运行软件有没有需要升级的
打电话问工程师,比较解急
19、岛津UV-2450验证
问题描述:
岛津UV-2450验证中,透射比100%的基线漂移值为扫描图谱包络线中心线的最大值与最小值之差,包络线中心线是什么?如何计算?
最小光谱带宽怎么做
解答:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312121358282039_9513_5874949_3.jpeg)
不知这张图能否版主楼主的疑问?尽管这是基线平坦度的验收,而基线漂移也类似这样的计算,只不过,基线漂移验收为时间扫描方式罢了。
20、岛津UV-2450分光光度计测试环境中的臭氧设置问题
问题描述:
根据标准HJ504-2009 靛蓝二磺酸钠(IDS)分光光度发测试环境中的臭氧,在用IDS制作标准曲线时,纵坐标是零浓度管的吸光度A0与各标准系列管的吸光度A之差,请问怎么在软件中设置纵坐标为(A0-A),我现在软件中默认纵坐标为各点吸光度,做出来的曲线如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312121358282130_4921_5874949_3.jpeg)
解答:
楼主是不是怀疑直线的斜率是负的?
这取决于测试原理,如果测试原理是氧化褪色程度,那负斜率是正常的。
曲线是负的很正常的,取决于你的体系!
21、岛津UV2450与UV2550那个更稳定些?
问题描述:
岛津UV2450与UV2550对比,那个更稳定些?
有用过的朋友,请交流交流经验。
解答:
稳定性都可以的,只是UV-2550双光栅,UV-2450单光栅,2550杂散光小。
听说2550是国外原装的,2450现在好像国内组装了,价格当然差不少
不考虑价钱,当然2550好了
22、岛津紫外分光光度计UV2450读数不稳定
问题描述:
岛津紫外分光光度计UV2450,自检能通过,样品室什么都不放,读数切上下波动,吸光度最高能跳到5,最低也到-2左右,非常不稳定,跳的非常快,不知道什么原因,请各位大神指教,谢谢
解答:
1. 先不放比色皿,看仪器是否漂移。如果不漂移,说明仪器正常。
2. 放入蒸馏水比色皿调零,读数漂移到一定数值后,取出比色皿看一下,内壁是否有极细小的气泡,很可能是这一原因。
我认为根本原因应该有两类:一类是能量降低,信噪比下降,这个可能性比较大;另一类是信号接收和处理故障。
具体如下:
1 能量降低
1.1 比色皿:
如果是在400nm以下波长测量,需使用石英比色皿,假如使用普通玻璃比色皿会吸收大部分的紫外能量。还有比色皿一般有光面和毛面之分,毛面是手捏的,光面是对正光路的。
1.2 样品架:
检查样品架是否在正确的槽位上,光是否全部照在比色皿上。方法是把波长设定到550nm左右,这时是比较明亮的黄绿色光,在样品室内用个小纸片挡下就能看到光斑。这个方法也能检测可见区的光源是否正常,滤光盘及波长驱动是否正常。
1.3 空白样品:
样品室不放任何东西对空气调零,看是否稳定。如果稳定的话,应该是空白样品本身吸光度太高了。方法是先对空气调零,然后把空白样品放入光路中看读数。如果读数很大,例如接近3A,则不可用。
1.4 光源:
先确认分析波长值,一般紫外可见有2个光源,紫外区用氘灯,可见区用钨灯,切换点一般在340nm。钨灯光较为明亮刺眼,氘灯光偏青紫色。如果仪器后面有透光窗口可以直接看,如果没有的话,需要打开外壳,打开灯室罩。光源都是用寿命的,能量变弱或干脆不亮了,要换灯。也有比较小的可能是光源供电电路故障,例如电源老化后可能导致无法正常点亮氘灯。
1.5 光路:
看光路是否偏了,可以把波长设定到550nm左右,观察样品室内有无黄绿色光线,光斑能否正确照在接收器窗口上。确认灯室内光源光斑是否正确照在单色器入狭缝上,确认光路中有无杂物挡住。确认单色器内反射镜、透镜、光栅、滤光片等是否发霉或积满灰尘,这个需要厂家才能处理。
1.6 驱动电路故障:
例如滤光盘驱动异常,导致滤光片用错或者干脆光路被遮挡。一般厂家或专业人员处理。
2 信号接收和处理故障
接收器(例如光电池或者光电倍增管)、放大电路、AD转换电路等都有可能。这类问题一般由厂家或专业人员处理,这里不详细说明了。
23、请教各位达人:岛津UV2450/2550仪器的性能如何呢?
问题描述:
请教各位达人:岛津UV2450/2550仪器的性能如何呢?谢谢
解答:
这两款国内用户不少,用于做化学分析应该不错的
一般化学分析的话,2450应该还可以
除非测试高吸光度样品,否则UV-2450就够用了。
24、岛津uv2450工作站连接不了是什么问题?
问题描述:
解答:
可以打岛津800-810-0439咨询啊
补充答案:
小虾米回复于2014/07/23
有没有装加密狗的啊
xuxin_3682回复于2014/07/31
lz需要说明一下是不是动过电脑的什么地方? 重装过软件么? 如果什么都没动过,那可能板子坏了,有点麻烦了。 不过先检查下别的吧,电脑串口驱动, 软件里面设置的端口
ll001回复于2014/10/28
连接不上的原因有很多电脑的问题,连接电缆的问题,软件设置的问题,仪器的问题
暗夜精灵回复于2014/10/30
重新安装下吧
25、岛津的UV2450开分光光度计主机、PC主机、与显示器,有没有的顺序要求呢?
问题描述:
解答:
先电脑显示器
再电脑主机
然后仪器
然后软件
然后连接
26、大家好!谁有岛津紫外2450的英文工作站啊?
问题描述:
各位,你们谁有岛津紫外uvprobe的英文版软件。给小弟发一份,万分感谢!!!!
邮箱:zhongpu17@126.com
解答:
我们有,但涉及到版权,建议你直接找厂家索要
27、岛津UV2450求助!
问题描述:
后天我的UV2450就要回来了,需要安装调试。
因为我第一次接触这个宝贝,请问达人,特别是用过2450的朋友几个问题:
1.2450的配件有哪些?
2.六连池是用来做什么的?
3.安装场地需不需要什么特殊条件
4.在安装调试时,需不需要做什么指标检测?
我在现等高人的指点!
解答:
1.2450的配件有哪些?
你定了哪些配件,就有哪些配件,一般是两个石英比色皿,如果有六莲池的话,那就有6个比色皿和一个六莲池架子,不过单池的架子就废了。
2.六连池是用来做什么的?
六莲池做标准曲线比较方便,速度也比较快,至少比单池快多了,也比较方便
3.安装场地需不需要什么特殊条件
最好周围不要有电磁场,震动之类的,别的没什么吧
一般装好软件,就做个波长准确度和基线平直度,主要是波长准确度,用氘灯的两个锐线来检查。
请参考这个,我自己写的,不好请指教
28、关于岛津2450紫外的疑问
问题描述:
最近公司里买了一台岛津的uv,这台仪器是用电脑控制的。
我以前在学校里也用过uv,可是学校里的仪器比较老。
这样就使我产生了一些疑问,就是以前的一些操作在这台新仪器上不知道该怎么实现。
比如,以前在做之前要先讲A调0,然后放入空白试样进行T调100%。
请问,这样的操作在这台岛津上怎么实现啊
谢谢。
补充一下,我是在做光度测试发生的问题。
解答:
两个池子一个放参比,一个放样品,校零时,两个都放参比。
29、岛津UV2450问题
问题描述:
岛津UV2450使用过程中,更换样品后,基准吸光光度值有大幅变化是怎么回事?
解答:
可以先做一个期间核查
32、岛津UV2450
问题描述:
请教版主chemweb,在你提供的岛津UV2450操作手册上,提到了“首先点击基线进行基线校正,然后点击到波长波长设置为500nm,再点击自动调零”,此时光路是空白光路,还是放进两个比色池,里面装空白溶液,为什么中检所的药品检验仪器操作规程中未见此操作,这步是否有必要? 请指教。
请区别两个问题:
一、空白光路基线教正
是校正仪器用的
二、放入空白后的基线校正
主要用于采集光谱时扣除背景
解答:
说明书里有相应的内容,基线校正的时候,光路里面是空白光路,是仪器进行的基线校正,所以药品检验手册没有体现。你说得装上空白溶液进行调零是另一步操作。
33、有人用过岛津UV-2450吗?
问题描述:
单位想买一台紫外可见分光光度计,目前看中的是岛津UV-2450,配积分球测固体粉末样。有人用过这样的配置吗?感觉怎么样?
本来想买UV-2550配积分球,可是销售推荐2450,说能量比较强稳定性也比较好。这样可行吗?
我们测的样品以液体样为主,有生物样,但是也有一定比例的固体样。
对这一块不甚了解,上来求教下高手。谢谢啦。
解答:
2450和2550差不多
2550双单色器杂散光更好
但是我觉得这个价格的话还不如加点考虑欧美的品牌
35、求助:岛津UV-2450 的应用资料以及数据处理的资料
问题描述:
所内刚买了台岛津UV-2450,但是好多东西跟以前的不一样
为了短时间内能用
需要一些资料
请有的兄弟姐妹帮帮
谢谢
同时祝大家在新的一年里学习进步
更上一层楼!!
解答:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071008/1013625/
36、岛津UV2450自检不通过,Wilamp energy check报红色错误
问题描述:
岛津UV2450自检不通过,Wilamp energy check报红色错误,大家看看啥原因?
解答:
底座里面有问题,换了个保险丝就好了
我们是工程师上门的,就换了保险丝,一共1900多,是岛津的工程师上门的,所以贵,配件便宜,没啥,服务是昂贵的
37、寻求岛津uv-2450de操作软件
问题描述:
希望各位老师和同盟能给我提供uv-2450的操作软件,如果有密码或序列号,请注明。谢谢了。我的邮箱是2366150559@qq.com
解答:
找岛津的售后服务,要这个应该没有什么问题
38、岛津UV2450/2550的扫描速度到底是多少啊?
问题描述:
看见安老师帖子关于扫描速度的帖子,俺之前也做过类似的实验,可是我用的岛津的仪器,扫描速度模式有:低速,中速,高速等几档,但具体是多少纳米每秒就不得而知了?
解答:
哈哈,拿个秒表读呗。
不过一般情况下,实验选择慢、中、快速即可,没必要非得搞清每秒多少nm了
40、谁有岛津UV2450分光光度计的资料,发给我吧,谢谢!
问题描述:
请问谁有岛津UV2450分光光度计的资料,包括技术参数,详细配置,软件功能,有价格参考更好,谢谢啦。
收集点资料,公司准备买个用阿。
解答:
岛津的UV-2401PC/2501PC被世人评价为世界最高水平的标准型紫外分光光度计,性能卓越且操作简便。岛津紫外分光光度计与最先端的软件组合,具备高解析能力。可适用新开发的8/16联池系统,实现了最多16个样品的自动测定。
l 低杂散光
UV-2550采用优异的DDM(双闪耀衍射光栅、双单色器)技术,实现了超低杂散光和高光通量。
UV-2450虽然采用单单色器的光学系统,杂散光也仅为0.015%。
2 高性能
两种都是高性能价格比的分光光度计,可用于有机、无机化合物的分析;DNA、酶等生物化学样品、光学材料的特性测定等紫外可见分光分析。
3 对应Windows NT
在Windows NT环境下运行,为紫外分光光度计的标准软件配备新一代的UV软件UV Probe。UV Probe具有多任务、报告功能等、适合网络新时代的要求,协助分析人员的测定工作、有效地提供重要数据。
4 微量多检体样品的测定
8/16多联池与50μl/100μl样品容量构成四种组合,供用户选择。并且池支架可选择常温或恒温。
注)池支架及多联池为选配件
设置波长范围 190~1100nm
测试波长范围 190~900 nm(使用特殊检测器时,可达1100 nm)
波长确定性 ±0.3 nm内装有自动波长校正功能
波长重复精度 ±0.1 nm
扫描速度 波长移动时:约3200 nm/min;
波长扫描时:约900~160 nm/min;
监控扫描时:约2500 nm/min;
波长设置 扫描开始波长和扫描结束波长能够以1 nm单位设置;
其它为0.1 nm单位
光源切换波长 和波长同步自动切换,切换波长可在282~393 nm范围任意设定(0.1 nm单位)
谱带宽度 0.1/0.2/0.5/1/2/5 nm 6段转换
响应 对应于谱带宽度自动设置最佳的响应速度,最小值为0.1秒
分辨率 0.1 nm
杂散光 UV-2450 0.015%以下(220 nm,Nal 10g/L溶液)
0.015%以下(340 nm,UV-39滤光片)
UV-2550 0.0003%以下(220 nm,Nal 10g/L溶液)
0.0003%以下(340 nm,UV-39滤光片)
测光方式 双光束方式(负反馈直接比例方式)
测光类型 吸光度(Abs),透射率(%),反射率(%),能量(E)
测光范围 吸光度-4~5 Abs,透射率、反射率:0.0-999.9%
记录范围 吸光度-9.999~9.999 Abs
透射率、反射率:-999.9~999.9%
测光准确度 ±0.002 Abs(0~0.5 Abs);
±0.004 Abs(0.5~1.0 Abs)
±0.3%T(0~100%T)
以上由NIST930D标准滤光镜测试。
重复测量精度 ±0.001Abs(0~0.5 Abs)
±0.002 Abs(0.5~1.0 Abs),±0.1%T
基线平坦度 ±0.001Abs以内
(除去干扰,狭缝2nm,波长扫描速度低时)
基线校正 计算机自动校正
(电源启动时,自动存储备份的基线,可以再校正)
漂移 0.0004 Abs/h(电源启动2小时后)
使用温度、湿度 15~350C,45~80%(不结露,300C以上为70%以下)
光源 50W卤素灯(长寿命2000H型);灯(插座型),
内装光源位置自动调整机构
分光器 UV-2450 单单色器。
使用高性能闪耀全息光栅。
象差校正型却尔尼特尔纳装置。
UV-2550 衍射光栅:衍射光栅型双单色色器。
前级单色器:双波长闪耀全息光栅。
主单色器:高性能闪耀全息光栏。
象差校正型却尔尼特尔纳装置。
检测器 光电子倍增管,R-928
样品室 室内尺寸:宽150×长260×深120mm.
光束间距离:100mm,能够使用最大池程:100mm.
电源 内装AC100,120,220,240V切换器。50/60Hz共用250VA
尺寸 尺寸:宽570×深660×高275 mm.
重量 约36kg
*检测器变换为近红外灵敏度型光电倍增管时,不能满足上述主机标准的光学指标。(不含计算机、打印机
补充答案:
工作环境 岛津UV-2450尺寸和重量 长570×宽660×高275mm,约重量36kg使用温度范围 15°0C to 35°0C 使用湿度范围 45% to 80%(30oC以上时,应在70%以下) Made in Japan: US$16500.00; Made in China: RMB85000.00技术规格 分光系统 光学系统 双光束分光器 单单色器。使用高性能闪耀全息光栅。象差校正型切尼尔一特纳装置设定波长范围 190~1100nm测试波长范围 190~900nm衍射光栅刻线数 1600 lines/mm波长准确性 ±0.3nm波长重复精度 ±0.1nm波长扫描速度 波长移动速度: 约 3200nm/min 波长扫描速度: 约 900-160nm/min 波长设定 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置;其它为0.1nm单位。光源切换波长 和波长同步自动切换295.0 nm~364.0 nm(340.8 nm)谱带宽度 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm 6段转换分辨率 0.1nm杂散光 0.015% 以下 (220nm,Nal 10g/L 溶液) 0.015% 以下 (340nm, UV-39 滤光片)测光方式 双光束测光方式 (负反馈直接比例方式)测光类型 吸光度(Abs),透射率(%),反射率,能量(E)测光范围 吸光度:-4~5 Abs 透射率0.0 ~999.9%记录范围 吸光度-9.999~9.999 Abs 透射率-999.9~9.999%测光准确度 ±0.002Abs(0~0.5Abs) ±0.004Abs(0.5~1.0Abs) ±0.03%T(0~100T) 以上由NIST930D标准滤光镜测试重复测光精度±0.001Abs.(0~0.5Abs)±0.002Abs(0.5~1.0Abs)±0.01%T 基线平滑度 ±0.001 Abs以内(除去干扰,狭缝2nm,波长扫描速度低时)基线校正 计算机自动校正(电源启动时,自动存储备份的基线,可以再校正)噪声 Slit 2nm,Within 0.005Abs (P-P) at 200nm; 0.003Abs (P-P) at 350nm; 0.0015Abs (P-P) at 600nm;0.002Abs (P-P) at 800nm;0.010Abs (P-P) at 900nm 漂移 小于0.0004Abs/h (电源启动2小时后) 光源 50W卤素灯(2000小时寿命)和氘灯(插座型) 内置光源位置自动调整机构检测器 光电倍增管
