岛津气相色谱仪ECD做卤代烃
  • Ins_445d3111
    2023/12/13
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 图中有一个标液峰成倒峰,问了售后工程师说,倒峰不能调回正值,请问还有什么方法可以调试吗?
  • Ins_cde2e911
    第1楼2023/12/13
    以ECD检测器响应原理来看,标液如果都是卤代烃的话,不可能只有一个出现倒峰,要么全是倒峰,要么全是正峰,感觉应该是杂质,建议多打几次不同浓度标液,看看峰面积是否也有线性关系
  • 安平
    第2楼2023/12/13
    色谱柱污染,检测器污染,气源或气源净化器不干净。
    一般也不需要处理,一般倒峰不是目标组分。只要不干扰积分就不用管
    第3楼2023/12/13
    可能是仪器污染了,多浸几针溶剂
  • 绿树之林
    第4楼2023/12/14
    你这个不太像污染的峰,反倒是像载气不稳的峰,你检查一下各个位置是否有载气漏气,你这个倒峰这么多,感觉漏气有点严重。
  • 安平
    第5楼2023/12/14
    老化或更换色谱柱,老化检测器,维护气源净化器或更换试试
    第7楼2023/12/14
    检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气
  • 安平
    第8楼2023/12/15
    没有必要花费过多精力处理负峰
  • 检测人王大锤
    第9楼2023/12/18
    不影响积分的倒峰,可以不用管他
    第10楼2023/12/18
    可能是样品前处理有问题,净化不好导致出倒峰。
  • Insm_3e689e11
    第11楼2024/03/15
    想请问楼主做卤代烃顺利吗?
