皮皮鱼
第1楼2009/02/25
气体氯乙烯恐怕难以直接配制标液。再说你要配置的是水标液,干啥用甲醇?我发现大家都喜欢用甲醇啊,奇怪了,这东西真有毒,我不骗你们的。
如果是我,我大概这样配置:
取10ml洁净的样品瓶,称量瓶+盖子的质量。加入5ml水,拧紧盖子,称量质量。水的质量通常二者相减得到。
用气密注射器吸0.5ml氯乙烯样品,穿刺进入样品瓶,边振荡溶解边将氯乙烯注入样品瓶。重新称量瓶子重量。或许这样可以称量出氯乙烯的质量?如果能,将直接得到质量分数。
如果得不到,这时候我知道水的质量。我继续用100ul微量注射器取40ul甲醇穿刺注射进入样品瓶,称量质量。通过上面的质量,我能得到甲醇的质量。
内标法,测定氯乙烯含量。利用甲醇标定氯乙烯。相对校正因子么,目前我手头查不到,不知道你能不能查得到。
等等,这东西溶解度不大啊。气体里面的氯乙烯怎么算?要配置也要找个溶解度大的溶剂。四氯化碳?
