有证标准物质
实验室认可/资质认定
  • 请教大家:
    1、什么叫有证标准物质?具备什么性能或资料才叫有证标准物质?
    2、无损检测用的超声波设备配套用的标准试块,是否属于有证标准物质?
    3、有证标准物质必须检定,不能做校准吗?
  • 123
    第1楼2023/12/14
    1、什么叫有证标准物质?
    有证标准物质(Certified Reference Material) (CRM),指附有证书的标准物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的用于表示该特性值的计量单位,而且每个标准值都附有给定置信水平的不确定度。
    注:(1)有证标准物质一般成批制备,其特性值是通过对代表整批物质的样品进行测量而确定,并具有规定的不确定度。
    (2)当标准物质与特制器件相结合时,例如已知三相点的物质装入三相点瓶,已知光密度的瓶里装入透射滤光片,均匀粒子尺寸板装在显微镜的比例板上,有证标准物质的特性优势可方便地和可靠地确定,上述这些器件也可以认为是有证标准物质。
    (3)所有有证标准物质应符合《国际通用计量学基本术语》中给出的“计量基准标准”的定义。
    (4)有些标准物质和有证标准物质有这样的特性,它们与已确定的化学结构不相关,或由于其他原因不能精确的物理和化学测量方法确定,这类物质包括某些生物物质,如疫苗,世界卫生组织已经规定了它的国际单位。
    2、无损检测用的超声波设备配套用的标准试块,是否属于有证标准物质?不属于
    3、有证标准物质必须检定,不能做校准吗?需要核查,不检定校准。核查内容包括但不限于:有效期内、适用范围、储存条件和环境要求等。
  • 承之
    第2楼2023/12/14
    有证标准物质是指“附有由权威机构发布的文件,提供使用有效程序获得的具有不确定度和溯源性的一个或多个特性值的标准物质,因此,有证书的标准物质不一定就是有证标准物质.有证标准物质应具有以下基本特征: (1) 溯源性和不确定度声明; (2)标准物质的制备、定值及认定符合由ISO指南34和指南35给出的有效程序,我国已将上述指南等效转化为JJF1342《标准物质研制(生产)机构通用要求》和JJF1343《标准物质定值的通用原则及统计学原理》,成为国家标准物质的评审、发布的技术依据。证书上应有GBW或者GBW(E)编号才算有证标准物质。
    不属于。
    有证标准物质自带证书 不需要检定也不需要校准。需要进行期间核查。
  • JOE HUI
    第3楼2023/12/14
    1、什么叫有证标准物质?具备什么性能或资料才叫有证标准物质? 有证标准物质是附有证书、生产单位实验室经中国CNAS标准物质/标准样品生产者能力认可,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的用于表示该特性值的计量单位,而且每个标准值都附有给定置信水平的不确定度。只有有证标准物质提供的特性量值和不确定度才能够用于校准仪器、为其他物质赋值或作为质量控制的标样。
    有证?标准物质?应具有以下基本特征:
    ????? (1)?溯源性和不确定度声明;
    ???? ?(2)?标准物质?的制备、定值及认定符合由ISO指南34和指南35给出的有效程序,我国已将上述指南等效转化为JJF1342《标准物质研制(生产)机构通用要求》和JJF1343《?标准物质?定值的通用原则及统计学原理》,成为?国家标准物质?的评审、发布的技术依据
    若满足上述 就是,否则就不是。
    3、有证标准物质必须检定,不能做校准吗?有证标准物质本身就是作为测量溯源指标 是基准物质,没有检定或者校准说法。
  • 路云
    第4楼2023/12/14
    只要符合上述8.15条定义,就属于“有证标准物质”。
    “有证标准物质”可以检定,也可以校准,主要看是否满足检定/校准的条件。对于“有证标准物质”的首次来说,它不叫“检定”,也不叫“校准”,而是叫“赋值”(或“定值”、“定度”等)。因为他是对未知量的测量,而“检定/校准”都是对已知量的测量。
    Wing520(v3335396) 发表:请教大家:
