GFAAS使用时如何做加标回收率
  • Insp_0042a5c6
    2023/12/14
原子吸收光谱(AAS)
  • GFAAS使用时如何做加标回收率?质量控制有点难,数据平行性不太好
  • ztyzb
    第1楼2023/12/14
    GFAAS使用时如何做加标回收率?
    楼主,石墨炉加标回收一般在样品前处理之前加标,即通过加标回收验证分析全过程准确度。
    加标分为空白加标、基体加标和集体平行加标,空白加标一般加标浓度控制在测定下限附近,基体加标量为样品原待测指标浓度的0.5-3倍,具体注意事项如下;
    质量控制有点难,数据平行性不太好
    楼主,注意事项如下:
    1、在实际应用时应注意加标物质的形态、加标量和加标的基体。2、加标量一般为样品浓度的0.5~3倍,且加标后的总浓度不应超过分析方法的测定上限。3、样品中待测物浓度在方法检出限附近时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围。5、加标后样品体积应无显著变化,否则应在计算回收率时考虑这项因素。6、一般如果测试样品有不同的基体,每批相同基体类型的样品应随机抽取一定比例样品进行加标回收及其平行样测定。
