新购置的气质联用仪进行农残检测方法摸索时有个别参数一直无法检出是为什么?
  • 木头2013
    2023/12/15
气质联用(GCMS)
  • 新购置的气质联用仪进行农残检测方法摸索时有个别参数一直无法检出是为什么?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/12/15
    楼主具体哪个物质无法检出?是走的标准品还是实际样品?先确保标准品能够出峰?由于是新购买的,那质谱状态应该还算可以,不出峰考虑该化合物在进样口吸附,可以更换新衬管或者高惰性衬管,减少里面玻璃棉的填充。还有考虑化合物在进样口的降解,比如有机氯农药中的DDT就容易降解,温度高了就不行。还有可能就是多组分测定,由于柱子分离度的问题,有化合物共流出,没分开,这也是比较常见的一种可能。建议楼主提高进样浓度,先确定化合物的出峰时间,有条件可以用单标来摸条件。
  • Ins_4796c52c
    第2楼2023/12/15
    有些药物可能仪器响应不好。
  • Nerif
    第3楼2023/12/15
    直接用大浓度的标液也无法检出嘛
  • ztyzb
    第4楼2023/12/15
    楼主,个别参数保留时间是在前段、中间还是后段,一般前段的话进样口影响可能性大;后段设备条件影响可能性大,您可以考虑将无法检出的参数做单标验证,通过优化仪器条件、提高进样量和标曲浓度试试
  • sdlzkw007
    第5楼2023/12/16
    问题貌似没有描述清楚啊
  • yinzheng02163
    第6楼2023/12/16
    进来学习一下
  • 安平
    第7楼2023/12/16
    楼主详细描述一下具体的情况为好,具体是哪些组分不能出峰?
    详细说明目前使用的具体的分析条件为好。
    农残分析项目中,有某些物质的化学性质较差,建议使用惰性良好的色谱柱和衬管,使用含基质标品。
