气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/16
楼主,有没有监测图看一下,如果是漏气的话不可能只有氧气最高,氮气也会高,这不符合逻辑。
安平
第2楼2023/12/16
有图么?建议排除一下气源的问题。可以取下色谱柱,封闭ms调谐,如果正常,即载气不良。
Nerif
第3楼2023/12/16
还有氧气捕集阱,有没有过期啊
第4楼2023/12/16
柱子重新安装的时候,有没有切柱子
Ins_bfd3b0e8
第5楼2023/12/17
今天又看了一下,大概抽了48小时真空,先做了实时监测显示的还是氧峰最高,但是做的空气水检查leak check已经小于10%,之后又做了一次完全调谐也通过了,实时监测氧气峰也小于氮气峰,但还是很高,这样能不能做样?对仪器有没有什么影响?
第6楼2023/12/17
当时工程师让把进样口色谱柱取下堵住,等10分钟左右氧气降低了,换了一瓶新的氦气,还是这样,色谱两端都拧紧了,进样口色谱切了一段,质谱端没动
第7楼2023/12/17
载气管路中是否有净化器,建议排除一下。可以更换试试
俭以养德101
第8楼2023/12/18
可能是大容量捕集井容量过载了
报名即领材料、环境12大解决方案
