GC-MS空白溶剂杂峰太多什么原因
  • Insm_1c4e4bbd
    2023/12/18
气质联用(GCMS)
  • 用异辛烷和甲醇上机,杂峰高且多,多进几针发现杂峰响应越来越高。但空针(没有溶剂)就完全没有杂峰,换了新进样瓶,盖子,进样针,洗针瓶,衬管,隔垫都没用。杂峰碎片是57.1和280.8
    比较多,是柱子到寿命了吗
  • 安平
    第1楼2023/12/18
    色谱柱有可能的
    除去色谱柱问题,还需要考虑是否进样口污染。
    建议检查和清洗分流出口管路。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/12/18
    楼主,我看你该换的都换了,进溶剂针有杂峰出现,进空针就没有杂峰出现。那说明仪器本身系统没有问题,如果柱子有流失的话,你进空针也一样会有流失,反之就不像是柱子的原因。可能还是来源于仪器外部,楼主对出得杂峰积分上,然后谱库检索一下,看看谱库检索出来都是什么物质?柱流失的出峰一般为硅氧烷物质为主。
  • ppttmmyy
    第3楼2023/12/19
    检查试样、进样针、进样口是否被污染
  • sdlzkw007
    第4楼2023/12/19
    把异辛烷和甲醇分别浓缩100倍后对比一下看看
  • langyabeilei
    第5楼2023/12/19
    异辛烷和甲醇 纯度测试过没有??是否溶剂杂质啊???大概率 溶剂纯度不行!
  • m3316431
    第6楼2023/12/19
    进个空针看看。
  • 丁五丁
    第7楼2023/12/20
    样品,进样针等可能被污染了。
  • oscar_2007
    第8楼2023/12/20
    该换的换,该切的切,然后再试试,简单快捷
  • wfuse001
    第9楼2023/12/20
    有可能溶剂不够纯!
  • 检测人王大锤
    第10楼2023/12/20
    有可能是异辛烷和甲醇的问题吧 你换个别的高纯度试剂试试看
