液质联用(LCMS)
123
第1楼2023/12/18
是的
通标小菜鸟
第2楼2023/12/18
1、三个通道,如果是二元泵的话两路是流动相,还有一路就是洗针溶剂,洗针溶剂是用来清洗针座部分的,每次进样前后通过这一路洗针溶液可以清洗针座部分,避免样品进样之间的交叉污染。2、每次更换新的清洗液后,如果你的仪器除了AB两路通道可以排气,还有第三路通道的话也是可以进行排气的,如果只有AB两路排气,那洗针那一路就无法进行排气,这一路即使不排气也是没有关系的。
花枝丸呀小丸子
第3楼2023/12/18
在软件上点自动进样器排气就是第三个通道排气吧
第4楼2023/12/18
应该是的 ,不同厂家仪器设置还是有点区别的
第5楼2023/12/18
好的谢谢老师,太感谢您了
环保废气处理检测
第6楼2023/12/19
了解了解情况
zyl3367898
第7楼2023/12/19
有的软件上没有自动进样针清洗排气。
oscar_2007
第8楼2023/12/19
每次更换清洗液都需要检查进样针是否通畅。
俭以养德101
第9楼2023/12/19
一般是的,不同仪器略微有点不同
Insp_2be455b9
第10楼2023/12/19
一般是的,不同仪器略微有点不
