感谢回复。还不是一直向一个方向波动,是一共进样9针(6针标曲,3针样品),其中6针标曲+第1针样品的保留时间是一直下降趋势。第2、3针样品保留时间又突然升高了(保留时间与标曲第1针相当)。所以感到很奇怪,而且这种情况不只一次了。
1、压力波动很小在5.91-5.97MPa之间。
2、淋洗液超声了,淋洗液瓶是没有冲氮。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、曲线各点和样品一样,保留时间都漂移,可以排除样品基质,如pH值波动造成的影响。
2、压力基本一致,说明压力还是有波动的,建议楼主将各个点走样过程中的压力曲线进行叠图,进行叠图后可以清洗看到每一针压力的波动,正常情况应该是重叠度很高的,如果有偏移,那说明压力还是不稳的,就有可能造成楼主保留时间漂移的情况。
3、重新配制淋洗液,然后对淋洗液进行超声脱气,淋洗液瓶是否有氮气加压?purge管路,平衡后连续进同一针标品6次,看一下波动。
