ztyzb
第1楼2023/12/20
楼主,灯能量有点低,考虑是不是氘灯使用时间长了;另外样品池和参比池能量差别有点大,清洗流通池试试。另外看一下能量低是否由于光路污染造成的
sdlzkw007
第2楼2023/12/20
可以尝试一下通过软件查看氘灯累计使用时间,不建议超过2000小时或者更多。氘灯正常的话可以考虑清洗流通池,正常情况下二者能量基本相同或差别不大。
安平
第3楼2023/12/26
未必不正常。楼主使用何种流动相?目前的能量,还可以的
Ins_11f18cb3
第4楼2024/01/12
用的乙腈和0.5%冰乙酸
第5楼2024/01/13
乙腈和冰乙酸水溶液
