土壤中ph
  • Ins_e2989e62
    2023/12/23
土壤固体废弃物监测
  • 土壤中pH的测定,样品保存的方法和时间是什么
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第1楼2023/12/23
    土壤pH测定方法对样品的采集有着明确的规定:
    ? 采集适量的新鲜土壤并置于室内风干,样品应避免阳光直射,防止酸、碱等气体以及灰尘的污染。
    ? 可使用干燥箱烘干样品,注意:干燥箱的设定加热温度不能大于40°C(104°F)。
    ? 用四分法提取适量的样品,剔除土壤以外的杂物,并用0.84mm孔径的试验筛过滤。
    样品的配制:
    中国与海外的土壤pH测定方法对样品的配制有不同的要求:
    ? 中国标准:称取10g(±0.1g)的样品置入50mL的容器中,加入25mL水(或者溶液),搅拌5分钟,然后静置1至3小时。
    ? 国际标准:称取10g(±0.1g)的样品置入100mL的容器中,加入50mL水(或者溶液),搅拌60分钟,然后静置1至3小时。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • ztyzb
    第2楼2023/12/23
    楼主,附件HJ 962-2018《土壤 pH 值的测定 电位法》中提及土壤pH样品制备和保存方式如下:
    因为不是很明确所以查了下征求意见稿编制说明(附件)也未见验证pH样品保存时间,但是制备方式按照HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》是很明确的,见下
    至于制备完样品的保存方式HJ 962-2018中描述:密封保存,以免受大气中氨和酸性气体的影响,同时避免日晒、高温、潮湿的影响。
    综上,建议土壤pH样品在棕色玻璃瓶中常温或者冷藏干燥保存,避免日晒、高温、潮湿,保存时间和有效期参考HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》至少是半年。
