ztyzb
第1楼2023/12/25
各位老师,我们公司用的是崂应2050型环境空气综合采样器,仪器校准证书上没有校准压力和温度,只校准了流量和计时误差。那么我们写采样记录的时候,能不能直接用仪器机打记录条的标况体积或者参比体积,比如采集硫化氢小时值,在采集实际情况中,1小时内,温度和大气压是有变化的,仪器内部是10分钟核算一个温度一个大气压,最后做了1小时内的统计值,看起来更加的合理。
楼主,不可以,根据采样体积计算公式,温度和气压都是参与计算的,温度和压力传感器没经过检定/校准肯定是不行的,数据准确性无法保证
如果是手工记录温度和大气压,应该怎么记录更合理。
楼主参考下图,引自《HJ 690-2014固定污染源废气 苯可溶物的测定 索式提取-重量法》,如果测量时间长的话您可以把间隔时间延长一些
