气体检测
ztyzb
第1楼2023/12/26
楼主,2h不算正常连续排放了,建议按照间歇性来测
绿树之林
第2楼2023/12/26
如果严格按照14554:8小时内,每2小时检测一次。但是你这种特殊工况仅仅测一次是不够的,建议在工况条件下等间隔测三次取最大值(比如只间隔一个小时),否则一次有组织的数据不具代表性。
90后检测机构质量菜鸟
第3楼2023/12/26
HJ 905 是说明了 有组织 间歇性排放 只取最高时段采样,不少于三次。但是GB14554 只说明了 规律排放的。所以有点弄不清楚了
第4楼2023/12/26
参考最新的
第5楼2023/12/26
嗯嗯,收到,谢谢您。
Insm_225995ca
第6楼2023/12/26
嗯嗯,收到,谢谢
检测老菜鸟
第12楼2024/01/23
首先你要遵守的就是判定标准,所以如果判定标准中只说了规律排放,每2h或每4h测定一次取最大值,那就必须遵守。其次再遵守行标。但是你仔细读了14554了吗,里面确认没有间歇排放的?
第13楼2024/01/23
14554标准有 无组织监测的间歇排放说明内容,现在是有组织检测 间歇排放只生产2小时,好像14554有组织间歇排放没说。另外还有个问题,什么状态是气味最大时间内采样,主观因素较多,有理说不清的那种。我这环保局扣的点太多了, 会问你觉得气味最大就是最大嘛,怎么进行的判断?经验?
第14楼2024/01/24
14554中的表述就是有组织不管间歇排放还是规律排放,正常2h采一次就可以。气味最大时间内采样,这个要看企业的工况,臭气的来源。你不可能在别人中午休息没开工的时候去采吧。如果要佐证这个,你要有企业提供的工作班制和当日的排单计划。在生产的时候采样就行。
