气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/27
MS采集时间不一定要和GC设置的一样长,主要还是看你测什么?如果是测已知保留时间的几个化合物,那你可以MS从第一个目标物出峰前1min开启,到最后一个目标物出峰后一分钟关闭,这样可以延长灯丝的寿命,离子源也不会脏的很快。如果你做的是全扫描,那化合物出峰时间不确定,那MS采集时间和GC保持一致。
安平
第2楼2023/12/27
可以设定为相同的数值,这样比较简单
第3楼2023/12/27
ms的结束时间,可以等于或小于程序升温时间。目标峰出峰完毕,ms程序就可以结束了。
Ins_8301206d
第4楼2023/12/28
你说的程序升温时间,是指整个柱程序的时间吗(如图)?还是可以扣除最后温度的那段平台期(如图15分钟)?
第5楼2023/12/28
52.5分钟,是程序升温时间
jsrdwwj
第6楼2023/12/28
学习一下!
symmacros
第7楼2023/12/28
一般是和GC运行时间一样结束,也可以在所关心的目标物出完后就结束。
