气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2023/12/31
请问什么化合物,浓度范围?
sdlzkw007
第2楼2024/01/01
从图片上看像是分离度不够。
安平
第3楼2024/01/02
楼主详细描述具体的分析条件为好,具体测试什么样品,采用什么进样方式?其他色谱峰是否正常?如果其他色谱峰正常,建议考虑是否存在杂质干扰,进样方式不良,污染等问题。
第4楼2024/01/03
该色谱峰附近的物质出峰较为正常,建议首先考虑分离不良的问题
Ins_1b83f4a4
第5楼2024/01/03
2-甲基异莰醇,分别为5、10、50、100、500、800ng/L,其中50的峰分叉最明显
第6楼2024/01/03
我怀疑是色谱柱的柱效下降了,或者柱子长时间未老化
第7楼2024/01/03
为什么我回复不了您
第8楼2024/01/03
第9楼2024/01/03
测试的嗅味物质(2-甲基异莰醇),采用SPME箭手动进样,内标物和另一个嗅味物质(土臭素)出峰正常
第10楼2024/01/04
这种问题也是可以报修的。可以请厂家协助
