气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/29
楼主GC-ECD换完柱子后基线不正常,那需要排查柱子是否安装好,是否存在漏气。开机后稳定1小时后进空针基线下降,楼主软件有没有基线归零功能?如果有的话先基线归零,然后多走一些空白针,让仪器稳定时间久一点看看。
天涯飘雪
第2楼2023/12/29
可以重新连接一下色谱柱,再捡漏一下,没问题了,老化一下
Insp_d67f5fe9
第3楼2023/12/29
嗯,重新接了检测器端的柱子,我感觉也是漏气
第4楼2023/12/29
安平
第5楼2023/12/29
ecd检测器,一般稳定1h,时间不太够。可以间歇性的修改一下尾吹流量,改大保持几分钟再恢复,可以缩短稳定时间
yinzheng02163
第6楼2023/12/29
进来学习一下
Insp_2be455b9
第7楼2023/12/29
木头2013
第8楼2023/12/29
zyl3367898
第9楼2023/12/29
色谱柱两端的尺寸是否正确,石墨垫是否拧紧。
刘一鸣
第10楼2023/12/30
豆腐坊古古怪怪
